Radim Strycharski:
Připojení k cizímu uzemnění podléhá souhlasu vlastníka toho uzemnění. Ten může v zásadě rozhodnout třemi možnostmi:
1) Povolit přímé spojení
2) Povolit nepřímé spojení (např. jiskřiště)
3) Nepovolit připojení
Peter Lovacký:
Nové uzemnenie na 3m od VO ovplyvní aj to druhé, určite je dobré im to oznámiť a dohodnúť sa
Ja ešte furt čakám na riešenie jednej opravy bleskozvodu, a súhlasné stanovisko VO na prepojenie uzemnení jak jeden z podkladov pre projektanta už mám
Súhlasili bez výhrad
Citace: PetoL 16.02.2020, 16:39
Pokud se nepropojí (nemám ny mysli nějajý ten jeden spojík na konci, ale několik příček po cca 4-5m, tak bude jedno i druhé rychleji korodovat.
Nevyrovnání potenciálů je špatné a nebezpečné.
Pamatuji situaci, kdy ve starém objektu z roku 1890, který byl elektrifikován rozvody na omítce na počátku první republiky a elektroinstala ce na počátku II. sv. války rekonstruovány v plášťových trubkách pod omítku, došlo v 70. létech k přímému úderu blesku do hromosvodu a následkem toho k vytrhání části rozvodů ze zdi uvnitř budovy v místech, kde vně procházely svody hromosvodu. Došlo i k částečnému poškození obvodových zdí silných 45 a 60 cm.
