Jakou výhodu má na DC rozvodu dvoupolový jistič?
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6160.msg44326.html#msg44326
Pro některé obvody je to tak předepsáno (norm)
Ale bez schématu vašeho zapojení jen těžko soudit o jaký jde případ. Když se s námi podělíte o projekt, bude stačit jednopólové schéma rozvaděče, budeme moci poradit více.
ACEOF ACES:
Podle mého názoru, by ty jističe měly být zapojený, buď do série s jedním hřebínkem (napětí do 125VDC) nebo by měl být zapojený jen jeden jistič (napětí do 72VDC). Jestli jsou ty jističe zapojený paralelně, tak je to špatně odjištěné.
ACEOF ACES:
Jako by chtěl výrobce zdroje vytvořit 100A jistič ze dvou 50A jističů zapojených paralelně.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: ACEOF ACES 09.02.2020, 22:22
Cesta do pekel je dlážděná samými dobrými úmysly. Až se mu proudy rozdělí na 60A a 40A bude se hrozně divit, proč to padá.
Vlado Konrád:
Citace: Filip_Farmik 08.02.2020, 17:46
Mohl by mi prosím někdo vysvětlit, proč se na DC rozvodu používá dvouplový jistič na jištění minusového pólu? Jistič je propojen na obou stranách hřebínkem. Jistič je 2P/50A, a nechápu proč to tak je. sčítá se proud?
Do hodnoty bezpečného napätia je možné použiť jednopólový DC istič. Pri vyššom DC napätí je potrebné používať dvojpólové ističe ale nie spôsobom aký máte nakreslený. Paralelné radenie ističov je celé zle. Naviac nie je zachovaný smer prúdu cez istič v druhom póle a to byť musí .
