Jaké je správné uzemnění vodiče HVI k anténnímu stožáru?
Citace
Jistou neprofesionali tu bych viděl i v připevnění HVI vodiče.
Je pravdam že by vodič HVI se měl připojit středem trubky.Ale takové to připojení se také běžně používá, pokud chci napojit dva vodiče HVI pararelně k jímači.
Citace
To spojení dole, na patě stožáru mě nechává klidným, ale nahoře mám pocit, jako kdyby někdo chtěl ušetřit za správnou koncovku a tím tak trochu zpackal profesionální řešení!
Spojení dole je také špatně! Vodič HVI by se měl vést až tam, kde bude přeskoková vzdálenost dostačující.
Schází tam uzemění pláště HVI kabelu.Samosta tný zemnící vodič.
Pavel Horský:
Vše špatně.
Zde došlo neodbornou montáží k totální degradaci funkce vodiče HVI (pokud to tedy je HVI).
Správná montáž viz přiložený obrázek.
Myslím, že je to naprosto jasné.
Vít Rotrekl:
Citace: Jiří Schwarz 09.02.2020, 17:36
Nemyslím si. Příchytky origo DEHN, tady problém není.
Citace: František Šohajda 09.02.2020, 18:15
Pokud je to už dostatečná vzdálenost dostatečně malá aby nedošlo k přeskoku, na dolním konci HVI vodiče, tak nemusí být plášť uzemněn.
Nemusí být, toto je naprosto legální řešení.
Citace: Pavel Horský 09.02.2020, 18:49
Vše špatně.
Pravdu máš Horáci. Investor vyhodil cca 20 tis. Kč za pseudo ochranu. V podstatě jediný před čím je ta kamera chráněná, a možná i celý objekt, to nelze posoudit, je přímý úder blesku do ní. Ale při úderu bude celý stožár na potenciálu blesku, takže je více než pravděpodobné, že to ta kamera odnese, spolu s dalšími zařízeními, ke kterým je metalicky připojená.
EDIT 19:22: Upravuji svůj výrok. Na horním konci není provedeno "uzemnění" pláště HVI vodiče, které by mělo být provedeno v místech, kde se podpůrná trubka mění z GFK na hliníkovou (to rozšířené místo)
Jak masivní by stožár musel být, aby se mohl považovat za "potenciál země"?
Hodně tlustý - ale hlavně by musel vést až do země, a ne být uzemněn tou tkaničkou.
