Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
Peter Lovacký:
Citace: Karel Bělohlávek 05.02.2020, 11:26
Myslím, že pan Schwarz odpověděl ve svém příspěvku, na který jsem reagoval, zcela přesně. Spíše mi šlo o to jak postupovat, když jsou tyto spotřebiče v prostoru koupelny umístěny a 7-701 se na ně vztahuje. Mně totiž připadá, že mezi bojlerem, průtokáčem a elektrokotlem z principu příliš velký rozdíl není.
Ja by som s vami aj súhlasil, len konkretne by som pre spotrebiče na ohrev vody v zóne 1 chcel aspoň X5
Akurat ten elektrokotol by som vynechal, myslím že výrobca má inú predstavu o jeho prevádzkovom umiestnení jak je práve zóna 1
Peter Lovacký:
Citace: Peter Munka 05.02.2020, 12:37
Aky velky bude prud cez "usadeniny v rurke" a osobu v sprche do zeme, ak platia Kirchhoffove zakony ?
Keď počítame z 230V, tak dosť malý :)
Kebyže sme ale počítali vyrovnávacie čiastkové bleskové prúdy, tak tam dosť neviem že čo za blesk sa bude deliť
A že bude prúd cez trubku aj vtedy vždy dosť malý, tak to už radšej nenapíšem
Tak podme trosku pocitat a pozriet sa, ako vyzera konstrukcia ohrievaca, snad to pomoze zistit, kto je mimo realitu : vyhrievaci element je ponoreny vo vode, nepreruseny, prud berme 23A, to nam dava 230 V / 23 A = 10 ohm odporu. Na vystupe aj vstupe ohrievaca je kovova zavitova cast na pripojenie vody, spojena s PE. Aky velky bude prud cez "usadeniny v rurke" a osobu v sprche do zeme, ak platia Kirchhoffove zakony ? Prud potecie cez spiralu do N vodica, ak sa spirala prepali, pojde do PE cez onu zavitovu cast na vystupe.
Mozete si spravit aj pokus : kovova rurka pripojena na L, potom kratky izolacny medzikus z plastu, opat kov na PE, zase par cm plastu a na zaver kov - toho sa v pohode chytim, aj ked to bude pod napatim, fyzika ma totiz svoje pravidla (a to ani necita normy).
Bude to obdobné, jako porucha (přiložení fáze na kostru spotřebiče), tj.dotykové U kolem 90-100V (s ohledem na vzdálenost od pospojení).
V tomto případě ovšem proměnné s odporem vody (tj.jistící prvek nevybaví včas).
Velice rychle byste se toho kovu pustil (pokud byste tedy neměl sevřenou ruku).
Peter Munka:
Citace: Milan Hudec 05.02.2020, 13:39
Nie, zabudate na zavitovu armaturu spojenu na PE na ohrievaci, kadial potecie vacsina prudu (aj to len pri prepalenej spirale), presne to iste simuluje moj pokus s rurkou prerusenou plastom. Dolezity je ten predposledny kus kovu, spojeny na PE. Nakreslite si nahradnu schemu s odpormi a zdrojom napatia. Take zazraky sa nedeju, aby prud nesiel do zeme, ked ma sancu a namiesto toho kdesi vyrobil 90 - 100V voci zemi.
Citace: Peter Munka 05.02.2020, 13:55
Ale kdeže, mrkněte na přílohu NL 4-41 (staré).
