SLOVNÍK: Má znamenat montovat, instalovat současně i zapojovat, připojovat?
Jan Bocek:
Téma zapojování.
( Krásný tréning od Mirka na uvažování.)
Zapojování elektrických obvodů bylo studijním předmětem jak na odborných školách, tak na průmyslovce. Učni často chodili na "zapojovačky". Měli k disposici panely se součástky a přístroji, které byly vyvedené na zdířky, nebo svorky a podle schéma zapojení měli vytvořit nějaký elektrický obvod.
Vyučoval se předmět Zapojování elektrických obvodů a volba měřících přístrojů. Bylo to po skupinách, kde byl zapojovatel, zapisovač a kontrola. A vypracovali Měřící protokol na dané téma.
Zapojování něčeho, elektrických obvodů, connect integrate, podle nějakého schématu zapojení, aby to dávalo nějaký smysl a cíl.
Zapojování do celku, zapojit, připojit, odpojit, začlenit.....
V praxi zapojování a proměřování a nakonec zkoušení. A při zkoušení porovnávání shody s výkresem obvodového schéma, zda je splněná funkce a bezpečnost.
Zapojovat elektrické součástky, výrobky a prvky do elektrického obvodu tak, aby byl každý vodič označen, aby to bylo funkční a hezké.
Zapojování elektrických obvodů je specifická činnost po instalaci, po montáži.
Je nezbytná před zkoušením a uvedením do provozu.
U složitých elektrických zařízení v průmyslu to vždy fungovalo tak, že "montážnicí" vše namontovali a zapojili. Pak přišel "zkušený technik" a vše zkontroloval, proměřil a začaly dílčí zkoušky pohonů. Ten připravil měřící protokoly a zaučoval i obsluhu a údržbu. Spolu se šéfmontérem předávali akci.
Instalace el. zařízení a jeho zapojování - nevím zdá to lze oddělit. Možná v jedné firmě by to šlo, protože ten instalatér musí být trénovaný a instalovat to přesně podle vnějších spojů. Další montér bude jen zapojovat rozvaděče, případně krabice a vypínače, zásuvky. Možná by to šlo oddělit ve stejné firmě z hlediska racionalizace práce. Ale nedovedu si představit, že nějaká firma instaluje a já to budu bez naváznosti na tuto firmu zapojovat a uvádět do provozu. To je vždy velké trápení.
Pro učně zapojovačky bylo vždy velké trápení, ale hodně se naučili.
Montovat a instalovat bez zapojení nebude žárovka svítit.
Montovat a instalovat WC bez zapojení a seřízením nebude správně fungovat.
Jako elektrotechnik si myslím, že instalovat a zapojovat patří dohromady jako celek
"udělat elektriku".
Velký Bobeš:
Citace: Miroslav Minařík 02.02.2020, 17:36
Proto pokud opravdu o něco jde, alespoň já, použiji asi tuto větu. Nebo jak jinak vyjádřit, že instalace není automaticky i zapojení?
Instalace není automaticky i zapojení, ale elektroinstala ce ano.
Problémy vznikají neznalostí vyjadřování v českém jazyce, případně nesmyslným zkracováním. (zle)
Velký Bobeš:
Mezinárodní elektrotechnic ký slovník:
Elektrická instalace: Sestava vzájemně spojených elektrických zařízení...
Miroslav Minařík:
Citace: Velký Bobeš 03.02.2020, 18:01
Mno,
pro zjednodušení použiji obě výrazové entity:
montáž/instalace dovodíme montovat/instalovat
elektromontáž/elektroinstalace
nedovodíme elektromontova t/elektroinstalovat
ale
montovat/instalovat elektrické zařízení
a předpona elektro je podle premisou toho, co se montuje/instaluje. Bohužel nenacházím žádnou vazbu na samotné zapojování. Samozřejmě z kontextu to zřejmé může být, ale i nemusí. A pokud to potřebujete do krátké slovníkové definice, zjistíte, že to tak "easy" zase není.
Citace: Velký Bobeš 03.02.2020, 18:15
Myslím, že nikdo nemá víc elektrotechnic kých slovníků, než já tady :-)
Ovšem spojená elektrická zařízení neznamená "elektricky propojená". Třeba jednotlivá pole rozvaděče v rozvodně jsou také vzájemně spojená (šrouby, svárem, nýty ...). Což je sice také elektrické spojení, ale především konstrukční.
Ach ta čeština je úžasná ... (dance)
Jan Bocek:
Zapojování.... .elektrikář to chápe, ale pro ostatní je nutné použit větu rozvitou
