| | |-+  Proč je v hlavním rozvaděči zaplombován jistič 2A pro HDO?
Autor Téma: Proč je v hlavním rozvaděči zaplombován jistič 2A pro HDO?  (Přečteno 26077 krát)
Petr Šikula
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 29.01.2020, 12:27 »
Když už tam ten jistič je, tak proč je zaplombován? Co když vybaví? Jak ho nahodím zpátky? Kdyby nebyl zaplombován, tak se nic nestane ne? Maximálně přestane fungovat HDO, když si to ručně shodím ne? Nikde jsem nenašel odpověď na tuto otázku...
Jan Kelbich
« Odpověď #1 kdy: 29.01.2020, 13:02 »
Je zaplombován právě proto, aby ho někdo nevypnul záměrně a nevyřadil tak přijímač HDO z činnosti.
« Odpověď #2 kdy: 29.01.2020, 13:08 »
Právě proto je to zaplombované. Stačilo by počkat na přepnutí na levný tarif a shodit jistič. A už bychom měli levno celých 24h.
Výpadek jističe je poruchový stav, který je daleko méně pravděpodobný, než chuť některých lidí ušetřit.
Petr Šikula
« Odpověď #3 kdy: 29.01.2020, 13:22 »
A co když vypadne sám v důvodu závady? A co když vypadne právě v období nízkého tarifu? Pak pojedu pořád za levno? A když vypadne v období vysokého tarifu? Pak pojedu pořád za draho?
« Odpověď #4 kdy: 29.01.2020, 13:26 »
Ano. Závadu je nutné hlásit distributorovi . Teda pokud si jí vůbec všimnete.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #5 kdy: 29.01.2020, 14:07 »
Že vypadl ve VT, vás upozorní ledová sprcha.  Úsměv
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #6 kdy: 29.01.2020, 15:34 »
Vtip je v tom, že po vypnutí jističe HDO spadne tarif na elektroměru na NT. Tarifní cívka VT elektroměru je z něj napájena. Elměr bez zapojení "leží" na NT.
Jinými slovy, po vypnutí jističe je stále měřeno na NT.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #7 kdy: 29.01.2020, 16:12 »
Hlavně proto, že když se vypne, tak elektroměr měří jen v NT. Dále si elektrotechnik domyslí a laik nemusí vědět.
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #8 kdy: 29.01.2020, 16:37 »
Tohle blonďáci dávno znají. Stejně tak, jako náhradu plynoměru duší z bicyklu.  Úsměv
« Odpověď #9 kdy: 29.01.2020, 17:12 »
Citace
Vypadne spolehlivě i zaplombován! Je to jeho konstrukcí...A le už ho nenahodíte, musíte dolů nadoraz a zase navrh!! V tom je ten fígl! Škleb Škleb Škleb Škleb
Vypadne z důvodu vadného HDO...Jednou jsem to viděl! Asi přepětí bleskem po bouřce!
Páčka dole je jen optika vypadlého jističe! Mrknutí
« Odpověď #10 kdy: 29.01.2020, 17:59 »
Že vypadl ve vt, vás upozorní ledová sprcha.  Úsměv
Naopak, je to něco jako ochrana zákazníka, že při vypnutí napájení přijímače HDO nebo většině závad je odpadlé relé na výstup a přes "klidový kontakt" jsou sepnuté stykače nebo relé blokovaných odběrů, a druhý kontakt zůstane rozepnutý tím ELM přepnutý na měření NT
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #11 kdy: 29.01.2020, 18:43 »
Ano je to tak.
Předělával jsem ER rozvaděč 2xel. + 1xHDO. Jeden běžel normálně ve VT a druhý v NT.
Nevšiml jsem si toho, pak volal elektroměrový, že je to špatně.
Obratem jsem dorazil a vysvětlil mi rozdíl.
Po předrátování a přidání stykače, kde se pak spínal N do druhého elměru vše O.K.
Sousedka jela 2 dny na NT.  Mrknutí
On ten rozvaděč byl vyroben 1983 a to se ještě prováděly divočiny......
Jiří_Hrubý
« Odpověď #12 kdy: 29.01.2020, 18:53 »
Naopak, je to něco jako ochrana zákazníka, že při vypnutí napájení přijímače HDO nebo většině závad je odpadlé relé na výstup a přes "klidový kontakt" jsou sepnuté stykače nebo relé blokovaných odběrů, a druhý kontakt zůstane rozepnutý tím ELM přepnutý na měření nt
Řada FMX má bistabilní relé, přepínají se impulsem, cívky nezůstávají pod napětím, podle období, kdy dojde k přerušení napájení HDO přijímače, zůstane stykač v instalaci sepnut, či rozepnut, podle posledního telegramu.
Rozvodak
« Odpověď #13 kdy: 29.01.2020, 20:31 »
Dovolím si to uvést na pravou míru.
Tarifní cívka je napájená "ostrou" fází z odchodu hlavního jističe, nikoliv z jističe HDO. Nula je spínaná v HDO.
Pokud je HDO bez napětí, relátka zůstávají na svých pozicích.
Pak je tu ještě rozdíl mezi digitálem a ferrarisem. Digitál bez napětí se přepne do VT, ferraris bez napětí do NT. Proto se bere fáze přímo z hlavního jističe a né z HDO.
« Odpověď #14 kdy: 30.01.2020, 04:42 »
Pak je tu ještě rozdíl mezi digitálem a ferrarisem. Digitál bez napětí se přepne do vt, ferraris bez napětí do nt. Proto se bere fáze přímo z hlavního jističe a né z HDO.
Relé v HDO jsou klopná, pamatují si poslední stav. Jejich přepínání se provádí pouze impulsem, mají dvě vinutí.
Ovládání tarifu u digitálních elměrů se liší podle provedení.
 Elektroměry ZPA se šachtou pro HDO mají ovládání tarifu zapojené přes konektor v šachtě, je provedeno pomocí optočlenů a ovládací logika je skutečně opačná, vyjmutím HDO ze šachty se elměr uvede do stavu tarifu T1 (vt). Z HDO jsou na svorkovnici vyvedeny pouze vývody relé pro stykače spínající blokované spotřebiče a spínají klasicky pomocí N.
Toto provedení se používá u PRE.
Elektroměry bez šachty, nebo i se šachtou, která je maskována krytkou, nemají v šachtě  osazený vícepólový konektor na hlavní desce elměru a jsou upraveny pro spolupráci s externím HDO. Ovládání tarifu se provádí stejně jako u elektromechani ckých elměrů (systém ferraris),  přivedením N na příslušnou svorku se přepne tarif do T1(vt),  bez N je přepnuto do T2 (nt). Čtyřtarifní provedení má ovládací svorky dvě, připojením                        této další svorky na N se přepne tarifování na T3/T4, bez připojení N zůstává v provozu T1/T2. Toto provedení používá ČEZ.
« Odpověď #15 kdy: 30.01.2020, 06:08 »
HDO jsem nikdy nestudoval do podrobna, ale vím ,  že HDO má zkušební tlačítko na zkoušku přepnutí ....kdy tam bylo bistabilní relé tak by se samo nikdy nevrátilo do původní polohy.
Rozvodak
« Odpověď #16 kdy: 30.01.2020, 06:27 »
Režim přepnutí tarifu je volitelný u výrobce, nebo SW nastavitelný v "cejchovně". Takto se nechá volit i režim u zpětného chodu.
PRE to má takto nastaveno že dvou důvodů. Jednak pro univerzálnost elektroměrů a druhak se vylučuje ovlivňovaní tarifu manipulací s L1 před elektroměrem.
Ono to zapojení bude víceméně stejné. PRE preferuje integrovaný spínač HDO, kde je vše vnitřně propojeno, pouze se připojí L1 nebo N na střed relátek a ovlačka ke stykači.
Ale je tu možnost spojité montáže s FMX 524 na krytu svorkovnice. Z elektroměru se vyvede L1+N, a dva N vodiče pro přepínání tarifů. U některých typů je třeba dát fázovou propojku pro tarif, jiné jí mají integrovanou.
Po chvilce se přístroj srovná podle povelu v síti.
« Odpověď #17 kdy: 30.01.2020, 07:04 »
Vtip je v tom, že po vypnutí jističe HDO spadne tarif na elektroměru na nt. Tarifní cívka vt elektroměru je z něj napájena. Elměr bez zapojení "leží" na nt.
Jinými slovy, po vypnutí jističe je stále měřeno na nt.
Tarifní cívka elektroměru není napájena z jističe HDO, ale z jističe před elektroměrem.
Ovládací relé nikam nespadne,  je to klopné (paměťové) relé. Například ZPA používá relé Gruner.
Možná máte k dispozici jiný typ spínače HDO, který to má jinak. Pak si ale neumím představit, jak je to tím signálem ovládané.
* tarif.PNG (32.24 KB, 886x571 - prohlédnuto 1136 krát.)
 Jak ovlivňují sazba a údaje na sazbovém spínači ?
 Jak ovládat stykač povelem HDO?
 Lze použít nějaké bezdrátové relé pro přenos signalu HDO?
 Dá se někde koupit vlastní přijímač HDO?
 Kde bych sehnal návod k přijímačům HDO FMX5xx ?
 Nedá se někde sehnat popis propojek k HDO FMX35?
 Poradíte prosím seriový výrobek pro ovládání po rozvodné síti?
 Jaký typ kabelu použít pro přenos signálů HDO?
 Jaký je rozdíl mezi HDO příjmači FMX 100 a FMX 300?
 Jak rozdelim signal HDO?
 Musí HDO spínat pouze "po drátech"?
 Může HDO způsobovat interference a ruseni jiných el. zarizeni?
 Poradíte mi s nastavením HDO přijímače FMX100?
 Jak rozeznám ovládací vodiče HDO od sebe?
 Je HDO správně zapojeno pouze s 2. vodiči?
 Nemůže indukce v kabelu od HDO nějak ovlivnit funkci spínání?
 Musí být zž vodič kabelu HDO připojen také?
 Kam připojujete žl./zel. vodič při ovládání spotřebičů HDO?
 Prečo mi projektant navrhol k elektrokotlu stykač, vo ktorem jiz je signal HDO?
 Neznáte délky impulsů a mezer HDO v oblasti SEVER (Janov, Novy Bor, Ceska Lipa)?
 Je k ovladanie HDO viacerych okruhov nutny spolocny nulak?
 Jaká relé se používají ve spínačích HDO?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jaké máte zkušenosti s přijímači HDO do zásuvky?
 Co znamená přesně RHDO a dá se ovládat rádiem?
 Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Ako funguje blokovanie pri HDO?
 Jak mám správně zapojit blokování pro více spotřebičů z jednoho HDO?
 Je technicky možné aby odběratel ovlivnit přepínání sazby HDO?
 Má opodstatnenie prepäťová ochrana jedného HDO stykača ?
 Ako pripraviť rozvádzač na prevádzku s jednotarifnou aj dvojtarifnou sadzbou?
 Proč se po sepnutí HDO objeví napětí na stykači?
 Pro jakou aplikaci byste použili Enika TX Signal C DIN vy?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Co se zapojením HDO, které není dle platných připojovacích podmínek?
 Jak připojit HDO k elektrokotli?
 Jak rozpoznat HDO ovládací vodič ke stykači?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A?
 Kde se využívá HDO bez blokování?
 Kdo tvoří a spravuje HDO plán?
 Jakou ochranu proti přepětí zvolit pro kabel sloužící k vedení signálu z HDO?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Jaké má HDO rozměry?
 Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
 Jaké velké okénku musí být v krytu rozváděče před přijímačem HDO?
 Bude HDO automaticky přepínat i podružný elektroměr EDIN 372L?
 Je možné umístit vedle elektroměrové rozvodnice, rozvodnici se spínači HDO?
 Proč se při přepnutí sazby HDO nepravidelně vypíná TV?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Požaduje po vás ČEZ samostatné jištění pro každý přijímač HDO?
 Proč je stykač ovládaný HDO stále sepnutý?
 Může být závada na spínacím prvku nt způsobena jen vypnutým jističem?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 Jak postupovat, když se hdo nevejde do společného elektroměrového rozvaděče ?
 Může být proudový chránič mimo okruh stykače pro HDO?
 Jak zapojit HDO při změně sazby z D02 na D56d ?
 Jak vyřešit signál HDO jinak na 100metrech, než bezdrátem?
 Jak připojit svorky u FMX 100?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Kdy se dává na místo přijímače HDO stykač K
 Může se nevyužitý N vodič z přívodu 5Cx10mm do RD použít jako sazbový?
 Jak zapojit HDO v podruznem rozvadeci?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Svítí při obdržení signálu HDO na přijímači HDO FMX 100 červená kontrolka?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Jak byste řešili HDO pod plombou, které posílá fázi místo N?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Jak vypadá převodník ovládání HDO od E.onu?
 Používáte hradící členy HDO?
 Nemáte zapojení programovacího konektoru HDO FMX 519?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Lze získat impulz HDO ze zásuvky?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Jak zapojit stykač pro boiler a řídící jednotku podlahového topení?
 Jak zapojit hlavní a podružné elektroměry s hdo?
 Jak má být v podružné rozvodnici uložen nevyužitý kabel HDO?
 Je možné mít od elektroměru HDO bezdrátově?
 Je závadou napájení stykače blokování z L3?
 Prečo sa používá u HDO stykač?
 Jak často běží signál HDO?
 Jak jsou uzemňovány výstupy regulačního HDO pro FVE vždy jeden nebo vždy další?
 Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
 Jaké je správné napětí na N vodiči spinaném HDO ve vt a nt?
 Kolikažilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Může HDO zůstat odděleně od elektroměru v druhém, elektroměrovém rozvaděči?
 Kde najdu nějaký kód nebo podle čeho se dá identifikovat spínnací kódy HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Jak mohlo dojít k vyhoření spotřebičů během dodatečné montáže HDO?
 Zapojení HDO stykače pro topení na nízký tarif?
 Je možné, aby na vodiči HDO při VT bylo indukováno napětí?
 Jak vyřešit chybějící povel HDO k elektrokotli?
 Jaký kabel CYKY zvolit pro vedení HDO?
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 21 dotazů.
