Jan Kelbich
Offline
« Odpověď #19 kdy: 30.01.2020, 10:17 » |
....kdy tam bylo bistabilní relé tak by se samo nikdy nevrátilo do původní polohy.
A proč by to nešlo ? Dovedu si představit jak to udělat. Ale nestačilo by na to v tom případě jen samotné tlačítko.
Offline
« Odpověď #20 kdy: 30.01.2020, 10:28 » |
Určitě technicky to jde...s tím souhlasím! Ale na tomto výrobku asi NE..! Distribuce je ráda, když jej namontuje tak jak je! Nestíhají.
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Offline
« Odpověď #22 kdy: 31.01.2020, 05:12 » |
... vím , že HDO má zkušební tlačítko na zkoušku přepnutí ...kdy tam bylo bistabilní relé, tak by se samo nikdy nevrátilo do původní polohy.
Tlačítko neovládá přímo cívku relé, dává povel do elektroniky k provedení testovacího přepnutí, které trvá 20 až 30 sec. a pak dojde k návratu do původního stavu. HDO je zabezpečeno proti chybám, které vzniknou tím, že v době, kdy má dojít k přepnutí, je bez napájení. Všechny ovládací informace namodulované spolu s nosnou frekvencí (např. 216,67 Hz) na síť se cyklicky opakují v určitém intervalu a k opravě chybného stavu dojde po připojení napájení nejdéle asi do 10 min. Tím je zabráněno nežádoucím manipulacím odběratelem a také tomu, aby odběratel přišel o interval nízkého tarifu, dojde-li ke krátkému bezproudí právě v době přepínání.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
Offline
« Odpověď #28 kdy: 11.04.2020, 18:43 » |
Nové elměr skříně už 2A jistič napájení HDO zaplombovaný nemají, domnívám se tedy, že při vypnutí jističe HDO přijímač přepne automaticky do vt. M"že někdo potvrdit ?
Samozřejmě to nemusí platit pro všechny typy přijímačů a nebo pro starší HDO přijímače, to už potom musí vědět a ověřit ten co to plombuje ...
Sdělte nám, zda se jedná o rozvaděč v distribuci ČEZ, PRE nebo EON. Požadavky společností se výrazně liší
David Hruda
Offline
« Odpověď #30 kdy: 12.04.2020, 19:16 » |
Domníváte se mylně, zaplombovat v zapnuté poloze lze. Po stranách vedle páčky jsou plastové nálitky s otvory, jimiž se protáhne plombovací drát.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
Offline
« Odpověď #31 kdy: 13.04.2020, 10:33 » |
Doplnenie: Takto sú vyhotovené všetky modulové ističe, pretože tie dierky zároveň slúžia na uzamknutie ističa vo vypnutej polohe pomocou na to určeného prípravku.
You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest) But I am :-)
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
« Odpověď #32 kdy: 13.04.2020, 11:07 » |
Když nechci, aby mi někdo zapnul jistič, vezmu drát 1,5 mm a prostrčím jej dírkama a ohnu. Jistič je zablokovaný ve vypnuté poloze. Zapnutí řeší štípačky. Jednoduché a rychlé
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
Offline
« Odpověď #33 kdy: 13.04.2020, 11:29 » |
Toto riešenie je v priemysle, kde sa dodržuje LOTO/LOTOTO systém neprípustné. Vypnutá poloha musí byť zabezpečená vysiacim zámkom. Tieto otvory v ističoch sa dajú využiť aj na zaplombovanie. Ak nebol istič zaplombovaný, tak je to pravdepodobne iba zabudnutý úkon. Ak pripojovacie podmienky distribútora nestanovujú opak.
Offline
« Odpověď #34 kdy: 13.04.2020, 12:33 » |
Tak znovu. Žádná nová skříň nebude zaplombovaná, dokud nebude někde instalována, zapojena a dokud tam technik distribuce neosadí elektroměr. Teprve pak to, po kontrole zapojení, celé zaplombuje, Tedy nejen tento jistič pro napájení HDO, ale i konstrukční díly, kde by po jejich demotáži mohla být přístupná neměřená část. Proč, je asi jasné. Po zapojení bude taková sazba, která zrovna na přijímači HDO zůstala, třeba po testování. Ale jak už zde kolegové psali, do 10minut přijde signál a HDO se překlopí na stav, který patří k příslušné skupině HDO příjímačů. To se liší podle oblastí. Tyto časy pro vt a nt se nechají dohledat na internetu, nebo vám je sdělí na příslušné lince distributora. Také lze předpokládat, že technik který HDO namontuje, stiskne testovací tlačítko a dojde k několika přepnutím stavu, aby mohl provést kontrolu a funkčnost zapojení. Pokud by došlo k vypnutí jističe HDO, povětšinou tam zůstane stávající tarif. Právě proto se tyto jističe plombují. Je ovšem možné, že u novějších typů tomu bude jinak a po shození jističe se HDO přepne automaticky na vt. Ale to nemohu potvrdit, protože jsem se prozatím s podobným chováním HDO nestkal. Pak by nedávalo plombování jističů HDO úplně smysl, ale plobuje se vesele dál.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
Offline
« Odpověď #35 kdy: 13.04.2020, 12:40 » |
Stalo se mě jednou, ža jistič 2A byl plombován a drátek byl volnější...Ten to jistič šel vypnout, sice to bylo 0,5 mm pod středem, ale šlo to... Nebudu zde nabádat nikoho na nekalosti!!  Neřekl jsem to majiteli a ten je v klidu! Záměrně neuvádím výrobce!!
