Musí se zahradní zásuvkový sloupek uzemnit?
Zas tak jednoznačné to jistě nebude, přeci když si na zahradě umístím zásuvku na strom, nebo sloupek od plotu tak ho nebudu vláčet do zkušebny (dance)
Předpokládám, že to bude nerezový jekl s nějakou stříškou a na něm instalovaná zásuvka a vypínač.
A teď nastoupí rozdíl.
Pokud použiji přístroje na povrch, je to instalace, pokud zápustné s tím, že v jeklu budou instalované krabice, bude to instalace, ale musím vybrat správné krytí krabic atd..., pokud budou přístroje instalovány bez krabic je to již výrobek.
Nyní mohou nastoupit hrátky s pospojením a zemněním jeklu a typem sítě.
Pavel Horský:
Citace: Milan Hudec 14.01.2020, 08:35
".....zásuvkový sloupek pro dvě zásuvky a jeden vypínač......"
Pak jde samozřejmě o inteligenci pisatele i čtenáře.
Já to vnímám tak, že když se řekne "sloupek", určitě nevidím nerezový jekl :D
Ale vidím toto......
https://eshop.sapro.cz/mcj-nerezovy-zahradni-sloupek-2-zasuvky-s-vypinacem-ip44-30cm_d2302.html
Opakuji: v základním příspěvku je uvedeno, že si majitel nechá vyrobit sloupek.
Nikde nečtu, že by si do země zapíchl jekl ;)
A také se tam píše, že na netu není nikde nabídka na hotový sloupek, což je samozřejmě nesmysl. Myslím, že se jedná opět jen o nejapnou výmluvu s ohledem na ušetřený peníz.
Jan Bocek:
Citace: Jiří Schwarz 13.01.2020, 15:43
Musí, nemusí...
On by to měl někdo "vyprojektovat" a ten by měl zvážit rizika a snažit se je optimálně řešit.
Hypoteticky: když to uzemním, tak něco pokazím, anebo je to něco proti něčemu?
A protože dotaz zřejmě dává elektrikář a nemá žádný projekt ani zkušenosti, takže o optimalizaci se nedá hovořit, pak prostě uzemnit a tečka.
Citace: slower 14.01.2020, 07:20
Kabel půjde z domovního rozvaděče, síť TN-C-S kabelem CYKY J 3x2,5 mm2 a bude zakončený v zásuvkovém zahradním sloupku, délka cca max 40m. Kabel jištěn 16A a bude použita doplňková ochrana proudovým chráničem.
To je vzhledem k položené otázce irelevantní. Někdo z jednotlivých komponent poskládá výrobek a stává se tedy výrobcem. Je na něm za jakých podmínek garantuje bezpečné provozování. Není to taková prdel jak to vypadá, protože záleží na tom z čeho a jak to poskládáte. Osobně to vnímám spíš tak, že pokud bude pro celý sloupek jedna či dvě připojovací svorkovnice, bude se jednat o výrobek. Pokud kabely půjdou přímo do zásuvek a vypínače, může jít i o konstrukci se zásuvkami a vypínačem. Ale ochranná opatření by měl pak navrhnout projektant, dle všech místních podmínek.
Jinak se domnívám (bez bližších informací) a z praxe se potkávám spíše s tím, že není přizeměno, ale spojeno s PE vodičem přes svorku.
Citace: Jan Bocek 14.01.2020, 08:59
Není problém to přizemnit
Když to bude 2m od domu, 5m od rozvaděče, asi bych se s nějakým uzemněním nes**l
Když to bude několik desítek metrů, jak vyplynulo z upřesnění, už je to o něčem jiném...
A když uzemnit, na jakou hodnoty zemního odporu?
