Jak ochránit 3f motor 200W šnekového podavače před spálením?
<< < (2/2)
mkf:
Všechny připomínky se potvrdily. Motor při chodu 1 min za hodinu motorový chránič nevyhodí, při kousnutí šneku motor stojí a nechci likvidovat převodovku A tak jsem to vyřešil třemi ks skleněnými pojistkami, jedna menší hodnoty, které reagují okamžitě. Podobný problém tu řešil pán s jednofázovým motorem a šnekovým dopravníkem. Hlídám napětí na spoji tří vinutí " nulák motoru" a porovnávám jej s nulákem sítě. Při spálení pojistky je na středu motoru cca 80V ..fázový součet dvou fází... a s tím už se dá pracovat...hlí dání ovládací fáze.,  alarm sirenou....atd Manželka byla spokojená protože jsem si měsíc hrál a  bastlil...A NEZLOBIL!!
Jiří Vodehnal:
Zkusil bych relé na hlídání účiníku. Např. od ELKO EP je za přijetelnou cenu. Jsou i jiní výrobci, ale je to o ceně.
V automatizaci to používám.
Tepelná ochrana pro tak malý příkon nebude spolehlivá.
Miroš Jan:
Tak konečně jsem si vzpomněl. o:-)
Existuje hotový výrobek, u kterého si myslím že motory dokáže ohlídat.  Je to EMOTRON M20.
Níže odkaz.
http://www.panchartek.cz/24/M20/
Jiří Vodehnal:
Citace: Miroš Jan  02.04.2020, 10:41
Níže odkaz.
To je dobré, vyzkouším to pro něktré případy v průmyslu. Nicméně každý kvaltnější frekvenční měnič podpobné funkce má také, je to však o ceně.
Miroš Jan:
FM se nedá použít všude. ;)
Tak na ten 200 W motorek, by ten hlídač byl přímo ideální.
