Zkracujete u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE?
<< < (2/4) > >>
Peter Lovacký:
Jjjj, si predstavujem jak sú doma decká samé, naháňajú sa po byte a pred každou šnúrou trčiacou zo zásuvky zodpovedne spomalia a opatrne ju prekročia   :D
Alebo si naozaj niekto myslí, že taká vykopnutá vidlica nemá vplyv na zásuvku ;)
Jirka Š. Svejkovský:
Tam, kde to lze vytrhnout (pohyblivý přívod, prodlužovák) je to žádoucí.
Jinak je to nesmysl. V krabici KU68 delší PE znamená méně prostoru, větší pnutí a nejspíš větší riziko ztráty ochrany.
No, vídám občas zásuvky včetně krabic vytrhnuté ze sádrokartonu.. ..
Vinu přikládám výrobcům krabic,  kteří používají krátké packy bez možnosti profi řešení ve formě zpevňujícího nákružku sádroše, či delších pacek.
Citace: Milan Hudec  11.01.2020, 22:44
Nevhodný vrták, nebo malinko zploštělý....(stačí o 1 mm větší)
Pokud je díra přesná,dobře zploštělý náběh do sádrošu, packy drží dobře!
Citace: František Šohajda  12.01.2020, 11:52
Díra může být přesná, ale pokud se zásuvka častěji používá (v některých vidlice drží fest),  tak packy postupně vydrolí okraj sádroše.
Zaujala mě pro tyto případy krabice KUH od Koposu, ale nemám s ní praktickou zkušenost.
