Jak zjednodušeně vysvětlit funkci zhášecí tlumivky v síti vn?
<< < (2/3) > >>
Tlumivka je též potřebná pro správnou funkci hlídače isolačního stavu
Vlado Konrád:
Zjednodušene
Za normálneho stavu má každý vodič nejakú kapacitu voči zemi . Táto kapacita spôsobuje tok prúdu z vedenia do zeme( cca 3,5mA/1kV/1km) . Ak je vedenie zdravé, kapacitné prúdy sú rovnaké a výsledný je rovný nule.
Ak padne jeden vodič na zem, dostane sa uzol transformátora cez vinutie postihnutej fázy na potenciál zeme a kapacitné prúdy dvoch zdravých fáz sa uzatvárajú cez postihnutú fázu  do uzla transformátora . Veľkosť tohoto prúdu je trojnásobná ako kapacitný prúd jednej zdravej fázy. Tieto prúdy sa zle vypínajú
Riešením je pripojenie ladenej tlmivky do uzla transformátora a uzemnenie jej druhej strany. Tým sa kapacitné prúdy vykompenzujú. Ladená je preto ,  lebo kapacita vedenia sa mení pripájaním a odpájaním časti vedení a teda kapacitný prúd sa mení podľa prevádzkových podmienok. V uzle je fázové napätie, na zdravých fázach združené voči zemi. Takto sa sieť dá krátku dobu prevádzkovať, kým sa neodstráni porucha. Funguje to ale len pri jednofázovom zemnom spojení.
Jirka Š. Svejkovský:
Samozřejmě toto řešení lze použít pouze v případě, že máte trafo zapojené do Y.
Ale co když ho máte zapojené do D? Tak tam dejte bauchův transformátor!
A máte co studovat. :)
Vlado Konrád:
No nevyťahujte kuriozitky  :) 110/22 v zapojení D  :)
Citace: Vlado Konrád  08.01.2020, 14:21
Zatím jsem to potkal jenom jednou na historickém trafu vlastní spotřeby 22/6 kV. Muzeální kousek.
