Pavel Horský:
Když čtu takové dotazy, tak nějak se bojím toho, že až zpoplatní operace slepého střeva, budou plné diskusní portály zdravotnictví dotazů, jak si ho vyndat svépomocí.
Co se musí odehrávat v hlavě laikovi, který se rozhodne řešit problémy na elektrickém zařízení a ví, že o tom ví velký kulový? Myslím, že jde o určitý typ demence. Jinak si to nedovedu vysvětlit.
Citace: Pavel Horský 05.01.2020, 13:09
Co se musí odehrávat v hlavě laikovi, který se rozhodne řešit problémy na elektrickém zařízení ...
Vrátím se do doby, kdy začínalo vysílání v DVB-T
Jeden starší pán zapojoval Set Top Box a jak na kovový kryt položil předloktí, cítil mírné brnění.
Pro jistotu jej odpojil a odnesl na reklamaci.
Byl mu vrácen s tím, že je v pořádku, ale pán měl strach ho používat, protože "pořád probíjel"...
Přes nějaké "známé"" jsem se k tomu dostal.
Změřeno, izolační stav "neměřitelný", unikající dotykový proud cca 0,2mA, ve spojení s TV cca 0,35mA
Při dotyku prstu nic cítit nebylo, ale vyhrnul jsem si rukáv a při dotyku předloktím to "lehce brnělo"
Kdybych byl laik a cokoliv cítil při dotyku lampičky nebo jiného spotřebiče v koupelně, asi by mě to taky nebylo jedno.
Jen ten způsob "vlastního zkoumání" nedokonalou zkoušečkou může do toho vnést spíše zmatky nebo další pochybnosti, než nějaký seriozní výsledek
Pán měl zřejmě neuzemněnou anténu! Tento problém se vyskytoval již dávno před vznikem jakéhokoliv DVB-T. I v dobách analogového vysílání TV jsem řešil podobné problémy, vznikající činností odrušovacích kondenzátorů ve zdrojové části TV se spínaným zdrojem. Na anténním konektoru a na zemním kontaktu konektoru scart bylo 110 až 120V~ proti zemi. Sice též velmi měkkých - proud v řádu stovek uA, tedy zhruba stejný, jak píše kol. Schwarz, ale u citlivějších jedinců vytvářející pocit brnění při dotyku. Připojením řádně uzemněné antény se tento proud svede do země.
Citace: Václav Třetí 06.01.2020, 04:35
.... Připojením řádně uzemněné antény se tento proud svede do země.
OK
Ale pak si koupíte TV, která má 3žilový přívod jako u spotřebiče třídy I
Tam ani tak nejde o to, jestli by to výrobce dokázal udělat ve třídě II, ale aby splnil požadavky EMC
A to se někdy dějí věci, když přes anténu tečou nějaké vyrovnávací proudy, hlavně a paneláku, kde je anténa uzemněná o pořádný kus "PENu" jinde
U moderních TV s třížilovým přívodem může být ovšem různé řešení zdrojové části a odrušení. Setkal jsem se s přístroji, kde nebyl vodič PE propojen do přístroje na kostru a byl využit pouze pro činnost odrušovacích prvků (stejné řešení používá většina zdrojů k notebookům), ale také se zapojením vodiče PE na kostru celého přístroje. To potom může přinášet problémy při použití takového přístroje na společné anténě v činžáku - vyrovnávací proudy se najdou téměř všude, je jen otázka jejich velikosti.
Moje poznámka o svedení proudu vyvolaného odrušovacími kondenzátory na kostře televizoru a jejich uzemnění přes koaxiální kabel antény nebyla myšlena jako návod k řešení problému, ale spíše jako konstatování stavu, protože uzemnění TV antény by mělo být samozřejmostí, byť velice dobře vím, že v každé vsi se najde nějaká anténa na dřevěném bidle přivázaném ke stromu nebo na půdě domu pověšená na trámu pomocí dvou kusů provázku.
