<< < (4/5) > >>
Nevím kolegové, ale propálené otvory vidím na fotkách především v prohlubni, tedy si úplně nemyslím že k tomu došlo v místě styku s kontaktem v objímce.  Tam bych očekával propálení spíš v jiné části závitu.
Dle mne může jít o vadnou řadu žárovek, nebo vniklé přepětí ze sítě. Domnívám se že k této události došlo zkratem, protože jde o rychlý průpal a ne dlouhodobé působení. TO by se projevilo "zabarvením" kovu ve větším okolí toho průpalu.
Pamatuji sérii žárovek které se po rozsvícení naplnili kouřem a po pár sekundách odešli, žárovky u kterých po rozsvícení upadla celá skleněná baňka (made in Poland),  nebo ty které svítili několik desítek minut než podobným způsobem jako je v dotazu prostě odešli. Zkusil bych asi jiného výrobce a vidělo by se.
Samozřejmě prohlídka zkušeným elektrikářem, včetně nějakého měření, by byla jistě na místě. Přepětí může vznikat i závadou přímo na instalaci. Nepoblikávají vám žárovky během večera? Nedochází často ke změnám intenzity svitu žárovek?
Citace: Václav Třetí  22.11.2019, 02:39
U mosazných poniklovaných kontaktů (obvyklý materiál kontaktů v objímce) nelze hovořit o popuštění, protože kontakty nejsou a ani nemůžou být  kalené. Nazval bych to spíš vyhřátím.
Souhlasím, vyjádřil jsem se neodborně s jistou dávkou žoviálnosti.
Omlouvám se.
Jiří Kubík:
Ono to opravdu vypadá, že ty menší dírky jsou výrobní vada, která na funkci nemá vliv.
Všech 5 žárovek na stejném místě...
Ta velká vypadá jako od zkratu a kontakt v objímce to nepobral.
Pokud je na všech závitech žárovek malá dírka a na jediné žárovce znatelně větší průpal, lze předpokládat že ke zkratu došlo na té nejvíce postižené žárovce. Ostatní drobné průpaly mohly vzniknout díky náhlémů přepětí v instalaci, vzniklému pravděpodobně tím zkratem. Taky to může znamenat že vodič PEN na vstupu nemá kvalitní spoje, případně i jiný podobný problém.
Možná by byla zajímavá i fotka dotčených objímek. Tam bude vidět jestli jsou kontakty opálené zkratem, nebo vyhřáté dlouhodobým nekvalitním spojením. Osobně očekávám napálené "pecky" vzniklé při průchodu zkratrového proudu v krátkém čase.
Olda Pořádek:
@Jan Ihnát - Postupujte takto :
