Pavel Vomačka:
A existuje nějaké řešení jak odpojit dva kabely do hodin ? Nešlo by to nějak rozdvojit nějakou pomocnou svorkovnici která by se umístila do něčeho s plombou ? Aby nebylo možné stím manipulovat ? Viděl něco podobného u kamaráda na řádově garáži .... Ještě mě napadlo přeseknout kabel který vede od hodím k podruznemu rozvaděči a napojit to tam ale nepřijde mi to jako moc dobré řešení .... Spíš nouzové
Samozřejmě to řešení má a za dodržení několika pravidel to nebude trvat ani moc dlouho. Doporučuji pozvat místního odborníka a ten si s tím hravě poradí.
význam slova odborník:
osoba dobře ovládající určitý obor činnosti či znalost
Rozhodně se to nepozná tak, že má stále dost času a je v okolí nejlevnější ;)
Citace: Pavel Vomačka 08.11.2019, 11:28
Řeším problém s připojením dílny podružný rozvaděč že kterého by se to dalo natáhnout je bohužel přes celý dům a nejbližší a nejschůdnější cesta (aby se toho co nejmin sekali doma je venkem) .. je možne od hodin natáhnout druhý kabel do dílny ? Je mi jasné že je to zaplombivane a musí to udělat někdo s patřičným oprávněním... Spíš mě zajímá jestli to lze a nebo ne za info a přidávám fotku rozvaděče.
Všechno lze udělat ......
Nestandartní řešení je, dva kabely z elektroměrovéh o rozvaděče..... .paralerní kabel má své pravidla montáže a jištění!!
Standartní připojení je jedním kabelem (s dimenzí) a pak rozdělit někde mimo měření....
Malý nebo domovní rozvaděč.
Rozvodak:
Citace: Pavel Vomačka 08.11.2019, 13:10
Citace: Rozvodak 08.11.2019, 12:16
Nejodbornější varianta, je vyměnit ER za nový, s poddružnou (měřenou) částí, kde se osadí vhodné předjištění.
Pavel Vomačka:
To: Rozvodak ... Koukal jsem na to a netušil že se něco takového dělá ... Musím poschanet někoho kdo to přepoji a nejspíš to tak nechám udělat ... Jen jsem koukal na ty elektromerovy rozvaděče a je jich asi milion druhů ... Já mám bohužel elektrovzdelan i dokonce i propadlou padesátku ... Ale od školy sem to nedělal ... Tak si radši nechám poradit a tohle udělat od někoho kdo to dělá a ví co a jak ... Aspoň vím že mohu zaslat kabel a nechat couvat u rozvaděče :)
