Podle čeho mohu odhadnout spotřebu budoucích elektrospotřebičů do bytu?
<< < (4/4)
Martin Kurka:
Citace: Anna Nová  01.11.2019, 10:55
V domě je stará elektrika.
Znamená to, až se udělá rekonstrukce v domě, že i já budu mít třífázové jističe a budu si moci pořídit další elektrospotřeb iče, které teď nemůžu mít, nebo se může stát, že ani po rekonstrukci v domě si je nebudu moci pořídit?
Jak zjistit z revizní zprávy, jestli bych i teď si tam nemohla dát navíc myčku?
Podmínek pro možnost navýšení odběru bytu je více.
První a podstatná je, jestli distributor (elektrárna) povolí zvýšení příkonu pro celý dům. Jestli je její přípojka pro dům a její transformátor s rezervou.
Proto o navýšení žádáte prvotně elektrárnu v žádosti o připojení/změnu příkonu odběrného místa.
V případě nedostatečné kapacity sítě povolení k navýšení nedostanete a pak čekáte, než distributor zakope nové kabely, vymění transformátory atd. Miliónové investice znamenající bagrování, otvírání vozovek a chodníků, stavbu nových transformoven a sloupů, vybourávání nových přípojkových skříní apod.
Druhou podmínkou je stav svislých rozvodů v domě (stoupaček),  a elektroměrovýc h rozvodnic. Jestliže je (hlavně) nedostatečný průřez vodičů, nemůžete si navýšit přikon do bytu, protože byste omezila ostatní uživatele bytů. Výměna svislých rozvodů v domě jsou statisícové investice a znamenají sekání na chodbách a domluvu všech spolumajitelů domu.
Aby nedošlo k omezení jedněch uživatelů na úkor druhých je před každým bytem předřazen (před jeho elektroměrem) zaplombovaný hlavní bytový jistič odběrného místa. Velikost v ampérech a typ tohoto  jističe je uveden jako důležitý údaj jak ve smlouvě s distributorem, tak v revizní zprávě. Pokud by uživatel chtěl odebírat více, jistič jej odpojí.
Třetí podmínkou je stav Vašich bytových rozvodů a stav přípojného vedení k elektroměru / stoupačce na chodbě. Tuto podmínku máte asi splněnu s rezervou pro budoucí stav, kdy budou výše uvedené dvě podmínky splněny.
Správně by myčka měla mít svůj vlastní vývod a jistič (stejně jako pračka). Jedná se o spotřebiče s velkým odběrem.
Martin Kurka:
Kdyby každá domácnost, zapnula najednou všechny svoje spotřebiče, přetížila by všechny světové elektrárny, všechny rozvody do domů, všechny stoupačky v domech.
V praxi takový stav nikdy nenastává a časový souběh zapnutí spotřebičů se jmenuje soudobost a podle typických hodnot soudobosti se dimenzují všechny elektrárny a rozvody až do bytů.
U vás je v současné době mezní hodnotou kterou nemůžete dlouhodobě překročit proud  hlavního jističe 16A. To vám povoluje odebírat  příkon až do 3 680W (3,68kW).
Každý elektrospotřeb ič má na sobě štítek na kterém je uveden jeho příkon. Když si svoje spotřebiče obejdete s tužkou a papírem,  součty jednotlivých příkonů a jejich kombinace vám prozradí, co spolu může pracovat a co už ne, protože v součtu to překročí 3,68kW.
Nejvíce berou spotřebiče co topením ohřívají vodu (pračky, myčky, bojlery),  pak co ohřívají vzduch a předměty (přímotopy, trouby, fény, vařiče, sušičky, vysavače, mikrovlnky, kulmy...)
Situace je ještě o trochu složitější, protože například myčka nebo pračka bere při práci 300-600W, ale pokud topí její topení pro ohřev vody, bere podle typu o 1200 až 2000W více (není přímá úměra, že velká myčka nebo pračka bere při topení více než malá, více záleží na výrobci a konkrétním modelu). Topení myčky - pračky pracuje cca jednu hodinu, pak se jen čvachtá a odstřeďuje s daleko menším příkonem. Takže i při Vašem jističi by i některá myčka s pračkou mohly pracovat najednou, jen nesmí najednou topit.
Zajistit aby takový stav nenastal je dnes složité, mnohdy myčky ani pračky už neukazují, že topí. Ale existuje technické řešení, které se jmenuje přednostní relé. To dává jednomu spotřebiči přednost na úkor druhého. Například zapnete varnou konvici nebo vysavač a relé vypne po dobu zapnutí konvice pračku i myčku. Jakmile konvice vypne, relé pračku i myčku zapne. Obdobně druhé relé může hlídat myčku a pračku a vypne na dobu ohřevu pračky myčku. Jakmile pračka natopí, začne pracovat myčka.
Přednostní relé se musí zabudovávat do elektroinstala ce (vypadá podobně jako jistič) a je s podivem,  že je tam od rekonstrukce ještě nemáte.
Trochu lze z tohoto problému vybruslit, že si pořídíte myčku - pračku s funkcí odloženého startu, smíříte se s nočním hlukem a budete pouštět mytí nebo praní na noc.
V podstatě vás stav Vašich rozvodů bude nutit si kupovat kavlitní, úsporné a tiché elektrospotřeb iče. Což se z dlouhodobého hlediska vždy vyplatí.
Miroslav Hlaváč:
Citace: Pavel Horský  03.11.2019, 11:29
V pohodě. Omluva se přijímá a je chlapské přijmout svoji chybu a omluvit se za ni. Vážím si každého takového člověka. ;) :)
Problém spočíval spíše v tom že v přílohách již není jednofázové zapojení a příslušný úředník ČEZ tudíž tvrdil že již nelze.Přesvědč il jej až článek PP 5.3 zejména poslední odstavec po dlouhém dohadování.Vzh ledem k tomu že jsem ještě žádal ponechání elměrového rozvaděče v bytě-jiná možnost téměř nebyla možná byl to zajímavý proces.
Nejen normy jsou nejednoznačné už  se mrší i připojovací podmínky...
Jiří_Hrubý:
Ale ono je v PP jasně uvedeno, že 1f zapojení se odvozují od uvedených 3f.
Někdy je třeba mít jasné požadavky a v záloze podpůrné argumenty...
Heinrich:
Citace: Martin Kurka  03.11.2019, 16:49
Nebo si tyto spotřebiče pořizovat v provedení s připojením i na teplou vodu, což je z dlouhodobého hlediska mnohem ekonomičtější  ;)
Díky tomu, že jsme si před cca šestnácti roky pořídili myčku s připojením na teplou vodu (+ díky tomu, že přežila až dodnes, anžto se na její elektroniku ještě nevztahovalo EU nařízení RoHS, největšímu to "kurvítku" ze všech, ke všemu ještě legálnímu  >:( ),  tak oproti používání myčky s pouze elektrickým ohřevem se nám náklady na její pořízení již dávno vrátily  :)
