<< < (2/6) > >>
Pavel Horský:
Žádná norma nemyslí na uložení kabelu v kanalizačním potrubí. Proč asi? Jistěěěěěěě!! Kanalizační potrubí je určeno výhradně ke svému účelu a ten je jasný. Odvod humusu do čistírny odpadních vod. V potrubí nemá co jiného dělat. Je to jako by se ptal borec, zda by vadilo, že by kabelovým kolektorem nechal protékat močku.
V ČSN se jedná především o min. vzdálenosti souběhu, která je u silových kabelů 0,5m. Pak dovnitř kabel tedy určitě neeee.
http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=podklady&id=30
|Přidám se ke kolegům.
V jedné rovině se musí vyřešit "odolnost kabelu" a v druhém zda nenaruším správnou funkci toho odpadního potrubí.
možné problémy k řešení. Jistě vás napadnou i další.
- agresivní prostředí vůči kabelu (kromě toho přirozeného i použití mnoha různých čistících prostředků)
- zaústění a vyústění z odpadu (možný zápach, nebo únik kapalin z odpadu)
- dostatečný průměr potrubí a jeho možné ucpávání
Vlastně ani moc nesouhlasím s JIrkou
Citace: Jiří Schwarz  31.10.2019, 07:46
Za mě jako provizorium pro zachránění nějakého mimořádného stavu snad, ale jako dlouhodobější nebo trvalé řešení NE.
Za mne prostě ne
Marek3335:
Ptám se protože by bylo mnohem jednodušíí natáhnout kabel kanalizací než řešit kopání přes cizí pozemky. Rizika jsou jasná, ale snažím se najít důvody, okolnosti proč by to mohlo jít!
Jirka Š. Svejkovský:
Tak třeba optiku už v kanaldě tahají.
Viktor Klemon:
Než som dopísal príspevok, kolega bol rýchlejší.
Skúšali sme niečo podobné s PE vodovodným potrubím
v dažďovej kanalizácii, zanášalo sa to lístím aj tak.
Ale existuje ešte jedna možnosť - ak je potrubie dosť veľké-
prevložkovať menším potrubím a rozdiel rozmeru použiť pre kábel.
Dosť často sú potrubia predimenzované zbytočne.
U optických káblov majú niektorí výrobcovia spracovanú kompletnú metodiku
umiestňovania káblov do kanalizácie.
Využívajú fakt, že nie celý profil sa využíva na odtok, horná cca 1/3
býva voľná na odvetranie, ak by aj bola zaplavená, tak pri daždoch
čistou vodou. Poškodenie pri čistení je riešené "nízkou cenou kábla"
Teda kábel je natiahnutý tesne pod stropom potrubia.
Sú tam ale nutné predpoklady -
dostatočne rovné potrubie,
nie príliš vzdialené šachty, kvôli prevesu, možnosť ukotvenia a
napnutia v šachtách.
Možno by niečo z tohto šlo použiť aj na túto situáciu, silový kábel
bude mať ale preves oveľa väčší, teda priemer, alebo rozmer potrubia
bude musieť byť väčší.
Pri nejakých DN200  - 300 by som na to radšej zabudol hneď.
A hlavne otázkou je, čo na to prevádzkovateľ tej kanalizácie.
Inak kábel v HDPE chráničke by čistenie tlakovou vodou v pohode vydržal.
O aký kábel vlastne ide, čo má napájať ?
