| | |-+  Je možné uložit FEZN pásek pro přizemnění PEN uvnitř objektu?
Autor Téma: Je možné uložit FEZN pásek pro přizemnění PEN uvnitř objektu?  (Přečteno 16821 krát)
Tomáš.Ondra
Neverifikovaný uživatel @5
« kdy: 27.09.2019, 19:39 »
V domě probíhá rekonsrukce a jsou odstraněny podlahy v přízemí až na zeminu. Bylo by vhodné tohoto využít a uložít alespoň nějaké přizemnění, nebo spíše nechat nepřizemněné do doby vytvoření běžného zemniče, který bude zřejmě až někdy později, společně s hromosvodem, pokud bude?
Dům je zhruba uprostřed vesnice, přívod vrchní vedení.
« Odpověď #1 kdy: 27.09.2019, 21:33 »
Všeobecně....
Uzemění není nikdy dost!!
Každé další bude plus! Mrknutí
« Odpověď #2 kdy: 27.09.2019, 22:04 »
Aby uzemnění "fungovalo",  musí být zemnič v takovém prostředí, které je alespoň trochu vodivé.
Takže záleží na tom co se bude dělat, jak "vlhko" bude pod podlahou...
Pokud bych do toho šel, snažil bych se pásek použít jako "propojení" a hlavní "zemnicí funkci" bych vylepšil tyčemi.
Tomáš.Ondra
« Odpověď #3 kdy: 27.09.2019, 23:07 »
Prostředí se tváří jako mírně vlhká zemina, proto mě to napadlo. Srovnal bych tam tak 15m pásku. Nedělám si iluze, že bych tímto dosáhl vysoké kvality uzemnění, ale řekl bych že lepší než nic a spoléhat na x spojů na PEN, zvláště z vrchního vedení. Prozatím toto minimum a po instalaci běžného zemniče vně objektu, s tímto propojit.
Na druhou stranu příliš kvalitní uzemnění by mohlo začít suplovat přizemnění vrchního vedení?
Peter Lovacký
« Odpověď #4 kdy: 28.09.2019, 10:05 »
By dobre bolo keby ste to čo píšete kusok aj pokreslil.
Bo moja predstava je napríklad taká, že na jeden koniec pasoviny pripojíte v tej miestnosti cez dajakú Hopku budúce vonkajšie uzemnenie bleskozvodu a na druhý koniec pripojíte vodič PE z rozvádzača v dome do ktorého je prívod zhora zo vzdušnej prípojky.
No a potom si predstavujem že pri udere blesku ide jedna jeho polovica do zeme a druhá krížom cez dom do distribúcie. A kebyže to bolo tak, potom si môžem predstaviť že sa môže stať hocičo.
A ešte je možné že ten pásik bude skôr dajaký podlahový zemnič než jak základový podľa normy, a to tiež nemusí byť jasné čo by to mohlo robiť
Keby ste nakreslil jak to máte a chcete naozaj, potom by sa viac dalo pošpekulovať Úsměv
« Odpověď #5 kdy: 28.09.2019, 10:27 »
Každá podobná strojená cesta pro poruchový, nebo bleskový proud, je dobrá. Významně se snižuje riziko následných škod. NIcméně bude velmi záležet i na samotném provedení. Také bych se přimluvil za nákres toho co chcete udělat. Obávám se že 5m pásku tam a zpět, je ve výsledku jen 5m pásku. Přednost bych dal jeho položení do hloubky cca 60cm (záleží na materiálu) a "nastavení" 1-2 tyčemi. Další důležitou "drobností",  bude ochrana spojů a pak pak přechod ze země do obytného prostoru. To jak z hlediska ochrany před korozí, tak kvůli hydro-izolaci domu.
« Odpověď #6 kdy: 29.09.2019, 09:47 »
Předpokládám následné zalití betonem.
Kari sítě cca 5cm nad zeminu, "podepřené" několika ZT.
PS
V dnešní době lze na opravách silnic sehnat "za cenu šrotu" stará svodidla, zinková vrstva bývá mírně strávená, nicméně základní materiál má potlačenou korozi jako takový.
Pokud bych obkopával dům, byl by to horký kandidát na  zemnění.
Miroslav Hlaváč
Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!
« Odpověď #7 kdy: 29.09.2019, 20:02 »
Stoprocentně souhlasím Pane kolego, dal bych obvodové uzemění +další tyče do 15M pokud možno,uzemění není nikdy dost souhlas.
Miroslav
Peter Lovacký
« Odpověď #8 kdy: 29.09.2019, 20:15 »
Teoreticky zoberme úder 200kA.
Jakú potenciálovú jamu vytvorí 100kA čo sa mi popod nohy v betónovej podlahe preženie hore do domu a cez rozvádzač von do elektrární?
 Jak narovnat FeZn 8 pro svod hromosvodu?
 Smí se použít Cu uzemňovací přívod pro Fe Zn zemnič?
 Je kombinace kovů Cu /FeZn ve svorkách tím pravým ořechovým ?
 Obvodový zemnič
 Spojit FeZn pásek ANO či NE?
 Nevadí snížený průřez k zemniči z 10. na 8.?
 Kam s páskem FeZn v komunikaci?
 Spoj Al+FeZn
 Môže ísť od meracej svorky do zeme gulatina FeZn fí 8?
 Zemnění objektu na patkách
 Kde koupit rovnačku drátu FeZn (kulatiny)?
 Akú svorku použiť na pás FeZn na Cu?
 Podle jakého článku jaké normy lze opět dávat kulatinu FeZn 8mm do země?
 Je mozne viest gulatinu FeZn alebo Al/Mg/Si pro HUS v betone, či zdi?
 Jaký "zemnící vodič" použít k anténímu stožáru?
 K čemu je uzemňovací pásek pod střešní krytinou dobrý?
 Nevíte někdo kolik váží 1m FeZn 8mm?
 Proč používají na Balkáně na hromosvodovou soustavu pásek FeZn30/4 misto drátu?
 Jakou zvolit svorku pro spojení FeZn pásku s Cu vodičem?
 Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič?
 Lze spojit zemnící pásek FeZn s Cu CY 16mm2 nerez ocelovou svorkou?
 Je vhodné zdovojovať svorky pri spájaní vodičov FeZn v zemi?
 Jaký je správný způsob pokládání FeZn pásky kolem domu?
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
 Jak správně zapojit ochranné pospojování ve staré instalaci?
 S jakou důvěrou se spoléháte na pospojení neznámého potrubí?
 Kam dodatečně uzemnit LED pásek u TV?
 Opravdu musím u stroje pospojit všechny neživé vodivé části?
 Mám propojit PE vodiče různých okruhů nebo nechat oddělené?
 Vyrovnání potenciálů a uzemnění OBO
 Může se Doplňující pospojování připojit na PE vodič?
 Musí být doplňující pospojování ve zdravotnictví sk.2 provedeno 6mm2 vodičem?
 Jaký je bezpečný proud pospojením/uzemněním stroje v TN-C?
 Jakým způsobem a jak už dlouho řešíme spolehlivé spojení trubky a krabice?
