Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
Citace: František Šohajda 22.09.2019, 11:22
Neřešme HIS ve zdravotnictví. ...na IT síťi je přímo zakázáno zdravotnickou normou-používat chránič!
Proč? to jsem popsal výšše.
V průmyslu neznám?
Neupsal....!Je to tak!
Dráha není zdravotnictví. ..Když nepojede vlak, nic se nestane!!
Ale na oper. sále....je už průser!
PS: Já jsem psal o zrdavotnictví. Ne o průmyslu.
Pane kolego, uvedl jste, že chránič by padal při první poruše, s čímž nesouhlasím, tak prosím o popis cesty poruchového proudu, aby chránič měl chuť k vybavení.
Zdravotní IT sítě neznám, třebas je v nich nějaký fígl s přizemněním pracovních vodičů přes impedanci....??
Lukáš Rotrekl:
Při rozsáhlé síti asi i začně fungovat vlivem parazitních kapacit, ale ZIS, které jsou zpravidla omezeny na jednu místnost to fakt nebudou. U kolegy to tipuji na profesní slepotu, kdy vlivem dlouhoého "pobytu" ve zdravotnictví má naučeno "chránič ne a tím to končí". Ono je to vcelku jedno co, na druhou poruchu už by pak měl reagovat i nadproudový jistící prvek, takže chránič bude jen o něco citlivější.
Jiří_Hrubý:
Nezajímám se o nejaktuálnější normy mimo pole působnosti, ale stará 33 2140
chránič zakazuje pouze v případě
Citace
5.2. Primární vinutí ochranného oddělovacího transformátoru, použitého
pro vytvoření zdravotnické izolované soustavy a vývody zdravotnické izolované
soustavy nesmí být chráneny proudovými chrániči.
a zároveň
Citace
6.10. Zdravotnická izolovaná soustava musí mít trvale připojen hlídač
izolačního stavu.
Citace
Hlídač izolačního stavu musí splňovat následující podmínky:
—vnitrní impedance musí být minimálně 100 kohmu
—stejnosměrné meřicí napětí nesmí být větší než 24 V
—měricí proud v případě spojení krajního vodiče s chráněnou neživou cástí
nesmí být vetší než 1 mA
—signalizace musí začít pracovat, klesne-li izolační odpor pod 50 kohmu. V
případě možnosti se doporučuje nastavit hodnotu vyšší.
Fyzika funguje stejně v nemocnici jako na nádraží...
Nečekané chování zařízení vlivem výpadku napájení při jízdě vlaku rychlostí 90km/h nebo i více může znamenat taky pořádný problém...
Citace: Jiří_Hrubý 22.09.2019, 19:37
chránič zakazuje pouze v případěa zároveň
Však se to ve vámi itované normě uvádí jasně.
Chránič nesmí být na primáru, tj.v síti TN.
O sekundáru, tj IT tam zmínka není, bo tam by "nefungoval".
