Je běžné, aby časovač pro ventilátor hřál?
<< < (2/3) > >>
Vít Rotrekl:
Jedna věc je mít krásný barevný fotky z termokamery. A druhá věc je je umět je vyhodnotit....
Koukněte na stupnici. Nejvíc teplé místo má cca 27-33° +-. Tzn. o nějakách 5-10° teplejší než je okolní prostředí...
Což si nemyslím, že by bylo nějak závratné. Ještě když si uvědomíme, že komponenty pro elektroinstala ce by měly bez větších potíží snést cca 70°,  tak nejsme ani na polovině teploty.
Nevidím nějak zásadní problém, nicméně preventivní kontrola dotažení spojů v rozvaděči by neuškodila.
Co se týče vypínače, tak ano je tam buď relátko, nebo nějaký polovodičový spínací prvek a ten logicky hřeje. Ale jak píšu výše, žádný zásadní zvednutí teploty se nekoná.
Citace: Vít Rotrekl  16.09.2019, 22:04
Přesně tak. Jedna věc jsou naměřené  hodnoty a druhá jejich správné vyhodnocení. Za mě palec nahoru Víťo  ;)
Občas potkávám systémové vypínače z který se bere teplota v místnosti, ale integrátor zapomíná na korekci, kdy rozsvítí diodu o stavu (svítí-nesvítí)  na vypínači a pak se diví když se teplota rychle zvedne v místnosti o 1-2 stupně a komfort topení (teploty v prostoru) se "radikálně" změní.  ;)  Někteří výrobci s tím mají tak trochu problém, jiní to maj ošetřené docela slušně.
Tomas M.:
Buďte vklidu, oteplení o pár stupňů je vpohodě. V příloze posílám pro zajímavost záběr trafa 24VAC/100VA a NTC termistor pro omezení proudového rázu při zapnutí (Tmax 175°C)
Vít Rotrekl:
Když jsem u těch obrázků termokamery. Tak tady je fotka s podobnými barvami, ale teploty úplně někde jinde... A tady už je to problém... Zatížení pásoviny (tuším to je Al 60-80x10 nepamatuju si přesně, fotky jsou cca rok staré) je +- 600A. Což je zhruba polovina jmenovitého proudu trafa, ze kterého ty pásoviny vedou. Jistič má spoušť nastavenou na 1400A, jestli si dobře vybavuju, a In trafa bylo 1443A (nebo něco takového).
A kde je problém: Po konzultaci s OEZ, bylo zjištěno, že tento jistič by měl být pro takovouto zátěž připojen 2ma pásovinami Cu min. rozměru 50 x 10mm.
Jan P:
Vím, že rozdíl je pár stupňů, jen mne to zaujalo, že při relativně malém proudu se to i tak "ohřeje".
Kontrolu spojů jsem provedl, vše bylo ok.
