Je běžné, aby časovač pro ventilátor hřál?
Tomas M.:
Citace: Jan P 17.09.2019, 12:12
Vím, že rozdíl je pár stupňů, jen mne to zaujalo, že při relativně malém proudu se to i tak "ohřeje".
Kontrolu spojů jsem provedl, vše bylo ok.
Ty proudy nejsou až tak malé, na 9kW to máte cca 13A. Vnitřní odpor jističe 20A je cca 5mOhm/pól, to vám protopí asi 0.9W na pól jen na jističi, nemluvě o drátech/hřebenech, přechodových odporech atp..
Jako u každého měření, je třeba výsledky správně interpretovat. Naměřená hodnota nám v mnoha případech sama o sobě nepomůže.
Citace: Jan P 16.09.2019, 19:32
Proběhl jsem ze srandy ostatní elektro v domě a zaujal mne jistič (B20) na elektrokotel (topil na max 9kW) + proudový chránič (40A/30mA) pro 3f obvody (kotel, indukční deska a 3f zásuvka), zatížený kotlem 9kW a jednou plotýnkou na desce 2-3kW cca.
Tohle je problém některých výrobců jističů, zatímco výrobci kvalitní používají šrouby vyšší pevnosti, které mají zespodu hlavu krásně placatou a místo připojení dříku je nepatrně zůženo (krásně je to patrné na starých instalacích, kdy je na šroubech závit nejširší část a místo pod hlavičkou zůženo o 2x výšku závitu, a plocha hlavičky byla nepatrně zkosená směrem k dříku, takže vodič byl vtlačován k ose závitu, tyto spoje drží dodnes), tak výrobci řekněme střední kvality jističů používají levnější šrouby, kde je přechod hlava/dřík kónusový, aby se neutrhl.
V těchto drží hřebeny o něco hůře.
Tomu kdo takový zlepšovák vymyslel by patřilo ruce useknout u zádele (dance)
