Má přeplněný pytlík prachu ve vysavači vliv na vypadávání jističe?
<< < (2/4) > >>
Martin Ištok:
Ale nikto tu nepoveal nič o tom ističi. Ak ho má náhodou 6A ako to bolo kedsi bežné, tak vypadne už pri zapnutí vysávača. Ten prach by bolo ozaj lepšie vysypať. Motor sa vtedy dobre nechladí a s tým prachom, hotová pastva pre nos!
Štefan Beláň:
Citace: Kamil Novák  03.02.2007, 00:00
Tak to jsem asi ve školách nedával pozor. Znamená to tedy, že čím větší zatížení (plný pytel),  tím menší proud?
Tak proč hned motor nezabrzdit do nulových otáček? To by se měl i odebíraný proud rovnat nule.
Proč ale potom mnoho výrobců vyrábí a úspěšně prodává nadproudové ochrany a motorové spouštěče?  (fool)
TO: Novák
To jste ale opravdu ve škole nedával pozor.  Uživatel bill má samozřejmě pravdu. Je to naprosto v souladu s fyzikálními zákony. Pokud nevěříte, můžete si to v praxi odzkoušet měřením proudu.  ;) ::)
P. S. Některé motory, které po vymontování ze vzduchotechnic kého potrubí spálíte tím, když je spustíte na prázdno - prostě mají moc vzduchu a moc práce!  (doh)
Jiří Bartoš:
Budu uvažovat nahlas, takže prosím omluvte, pokud to budou plky.
Jako první věc bych se tázal, zda situaci, kdy je plný pytlík neboli sáček plný, můžeme přirovnat například k situaci, kdy na cirkulárce řežeme něco, s čím má ta cirkulárka co dělat.
Pokud to tak je, tak bych řekl, že spotřebič bude mít větší odpor - proudu se přes něj moc nechce, musel by makat a práce je těžká.
Pak myslím funguje nějaký Ohmův zákon, jestli se tedy na to dá aplikovat. Dle pana Ohma tuším U = R x I. Pakliže počítám, že napětí bude v zásadě stejné (nějaké drobné odchylky mě nezajímají a zásadní změnu neočekávám, v rámci sítě se to nějak srovná),  tak při zvýšení odporu bude muset klesnout proud.
Takže když lux zatížím, tak tím tu elektřinu odradím a proud si raději poteče jinudy, kde to pro něj bude snadnější (né teda všechen, žejo).
Uvažuju správně?
Jiří Fuksa:
To: Bartoš
Porovnávat cirkulárku s vysavačem je jako porovnávat vodu s ohněm.
Ventilátor je tím víc zatížen, čím víc vzduchu přetlačí z jedné strany na druhou. V okamžiku, kdy ventilátoru ucpete přívod nebo odvod vzduchu, točí se lopatky vlastně naprázdno, nevykonávají práci - nepotřebují příkon ( pro vás, který používáte zákony, je to zákon o zachování energie). Kdežto u cirkulárky, čím víc tlačíte na pilu, tím víc brzdíte motor a tím větší výkon musíte dodat. U vysavače je navíc v tomto případě nevýhoda v použití sériového motoru, který při odlehčení zvyšuje otáčky až do tzv. rovnovážného stavu, kdy se pokryjí mechanické a případně ventilační ztráty z jeho příkonem na prázdno. U velkých sériových motorů, kdy tyto ztráty oproti výkonu jsou malé to vede až k destrukci motoru.
Hynek Bureš:
Pravdu mají pan Beláň a pan Fuksa. Všimněte si, že když třeba rukou ucpete hadici vysavače, že se otáčky zvýší. K výpadku jističe dochází spíš v okamžiku zapnutí vysavače vlivem zapínacího proudového rázu (v případě 6A jističe je výpadek dost pravděpodobný).
