Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
David Hruda:
Pokud je pro každý pokoj jeden chránič, určitě bych neřekl, že je centrální.
Pro ubytovny apod. je to poměrně časté řešení, proti kterému nic nemám.
Zcela jistě by se tam daly nacpat ty chrániče dva i tři, ale otázka zní: bude to platit tazatel nebo majitel objektu?
Když už bych chtěl něco měnit, vyvolal bych jednání investor / projektant k vyjasnění situace.
Pavel Horský:
Co obsahuje pokoj? Je jeho součástí i sociální zařízení?
Pokud ano, pak bych tu s ohledem k bezpečnosti osob při pohybu v uvedeném interiéru jistě neinstaloval jen jeden světelný okruh (důchodce - porucha na světelném okruhu koupelny - funkční osvětlení v pokoji)......( důchodce - porucha na společném světelném okruhu uvedených interiérů - nefunkční osvětlení - úraz).
Stejně tak bych postupoval i v případě jediné místnosti (sociální zařízení společné na chodbě objektu), kdy může dojít k vybavení centrálního chrániče vlivem poruchy na spotřebiči, který ubytovaný připojí do zásuvky. Pak nastane tma a úraz na sebe nenechá dlouho čekat.
A proč instalovat do uvedené rozvodnice hlavní vypínač?
Peter Munka:
Teorie o uraze pri poruche su sice pekne, ale :
- rovnake riziko je pri celkovom vypadku elektrickej energie a poziadavku na nudzove osvetlenie som tu neregistroval
- chranic teoreticky vypne celu izbu, to spravi aj odchadzajuca ziarovka s isticmi 10A a 25A kvoli selektivite a sme tam, kde predtym ...
Peter Lovacký:
Citace: Peter Munka 19.08.2019, 09:51
Jjj, to hej, akurát chránič pridá do celkového počtu výpadkov okrem skratov do PE aj úniky.
Ale zas nevypadne pri skrate L-N, šak aj preto je iba doplnkový okrem iného :D
Peter Munka:
Revizny technik sa ma zaoberat bezpecnostou instalacie z hladiska elektrickeho. Uvahy o zhasnutom svetle povazujem za nadpracu mimo jeho oblasti posobnosti. Pokial tam nie je inymi predpismi, napriklad poziarnymi vyzadovane nepretrzite napajanie alebo nudzove osvetlenie, s tmou sa musi ratat ako beznym stavom.
