Jaké je bezpečné zapojení kalového čerpadla proti úrazu el. proudem?
<< < (4/5) > >>
Tomáš Žabka:
Když si pročítám tuto diskuzi, tak si říkám jestli to není až moc přetechnizovan é. Osobně se domnívám, že použití proudového chrániče 10mA na místo 30mA by mohlo být dostatečné a pokud bych chtěl být hodně pečlivý, tak bych dal dva chrániče za sebe pro případ, že by zrovna v době poruchy čerpadla ten jeden selhal  :).
Navíc bych vodní cesty doplnil o zemnící vodič, do dřevěných žlábků na vodu bych vložil měděný a nebo nerezový drát, který bych uzemnil (propojil s PE),  aby měl případný poruchový proud opravdu krátkou cestu pro vybavení chrániče, možná by se voda dala i trochu přisolit kvuli stabilizaci a zvýšení vodivosti.
Vít Rotrekl:
Kolegové já :o
Pán bude mít nějakou jímku/bečku/něco, kde bude přenosné kalové čerpadlo. K čerpaldu bude připojena, pravděpodobně, plastová hadice, možná bude proveden nějaká pevný rozvod z PPR nebo PE, tato trubka bude ústit do "vodního díla".
Mylsím, že se tu konstruují nějaké šílenosti. Proč by si šel klučina do jímky s čerpadlem?  Táta dá šňůru od čerpadla do zásuvky někde na domě, nebo bude v té jímce... klučinovi poteče voda a bude šťastnej. Nebude potřebovat lozit k čerpadlu...
Zásuvka pro čerpadlo přes chránič 30mA, když bych chtěl být geroj, tak přes 10mA.
Čerpadla jsou provedená na to aby byla ponořená do vody a fungoval. Pokud nějaký výrobce někde doporučuje OT a HIT okej, tak si asi nevěří, že jeho čerpadlo je bezpečné a volba padne na jiného výrobce...
Čerpadel už jsem tahal ze studní a jímek dost a ještě nikdy jsem od žádnýho nedostal ránu, že by probíjelo. Ano většinou byly připojený do zásuvky přes chránič, když byly v provedení na manipulovaní při zapnutí - typicky kalové čerpadla. Když byly na pevno, tak se tahaly ven protože nefungovaly - vyhazovaly jištění/chránič, takže bez napětí.
Já bych situaci nedramatizoval a nesnažil se jít s kanónem na vrabce...
Peter Munka:
Citace: Vít Rotrekl  07.08.2019, 13:29
Kolegové já :o
Este tu chyba onen znamy univerzalny nazor,  vypracovat k tomu protokol o vonkajsich vplyvoch, naprojektovat a zrevidovat, nech si kazda profesia zarobi.
Ak nebude v tom uzavretom okruhu mineralka alebo solanka, bezny chranic uplne staci, plastove potrubia, cerpadlo do kovoveho vedra pripojeneho na PE.
Bezne sa v domacnostiach pouziva prietokovy ohrievac, kde musi vyrobca ratat s prepalenim spiraly tesne za L. Jedina ochrana je armatura ohrievaca pripojena na PE. staci to a ma to skusky.
PetrG87:
 (poklona)  za reakci. Přesně jak píšete. Jen místo jímky je prostě sud. Nekonečný koloběh. Samozřejmě bezpečnost vždy na prvním místě, ale když jsem viděl ceny za HIS tak to raději vyhodím a koupím mu cvrnkací kuličky.
Můj lajcký přístup k tomuto než jsem se obrátil zde na diskuzi byl:
- kluk nebude mít přístup k čerpadlu samotnému
- primární PCH 30mA doplním o 10mA v podřadném garážovém rozvaděči + na zásuvku dám jen 1A jistič
- čerpadlo pojede jen omezený čas (přece jen jde o levnější typ)
Na základě diskuze by se mi líbil i přístup přes OT a viděl jsem i pěkné řešení v krabici za 2000,- a prostě bych to jen dal do série, ale co je pak více riskantní: průraz OT nebo průraz čerpadla.
Citace: Peter Munka  07.08.2019, 13:53
Este tu chyba onen znamy univerzalny nazor,  vypracovat k tomu protokol o vonkajsich vplyvoch, ...
Jde na to napasovat 33 2130 + nějaké normy z řady 33 2000-7-7xx?
Pokud ano, udělat to tak, abychom se vešli do hranic daných těmi normami a není třeba VV nějak hrotit
Pokud ne, tak jak projektant a RT posoudí co je tam ještě OK a co už ne?  ;D
Citace: PetrG87  07.08.2019, 14:01
... co je pak více riskantní: průraz OT nebo průraz čerpadla.
Čerpalo je v kontaktu s vodou, tam bych to nebezpečí proražení viděl jako možné.
Pokud bude OT vybrán zodpovědně, bude splňovat požadavky na bezpečnostní transformátor, tam je nebezpečí proražení výrazně nižší.
Osobně bych na takovou aplikaci raději použil zdroj SELV a čerpadlo na malé napětí (12 nebo 24V)
