| | |-+  Na jaký proud nastavit motorový spouštěč pro 4kW motor?
Autor Téma: Na jaký proud nastavit motorový spouštěč pro 4kW motor?  (Přečteno 9148 krát)
Ondřej Štěpánek
« kdy: 01.08.2019, 15:53 »
Mám 4kW motor od cirkulárky (manuální přepínání hvězda - trojuhelník),  který bych rád ochránil motorovým spouštěčem Schneider TeSys GV2P14 6-10A.
Jak správně nastavit proud na spouštěči?
Hodnoty proudu ze štítku motoru nevyčtu - viz obrázek v příloze
* motor.jpg (208.33 KB, 807x454 - prohlédnuto 829 krát.)
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 01.08.2019, 16:33 »
Tady v tomto tématu se řeší "stejný" motor...
https://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=16175.0
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #2 kdy: 02.08.2019, 07:04 »
Já tam vidím 8,7A.
* 4AP112M4.png (805.52 KB, 807x454 - prohlédnuto 824 krát.)
Ondřej Štěpánek
« Odpověď #3 kdy: 02.08.2019, 07:41 »
Aha...to jsem předpokládal ,že bude účiník 0,87 vzhledem k tomu cos fi nalevo.
Tak děkuju.
Ondřej Štěpánek
« Odpověď #4 kdy: 02.08.2019, 08:33 »
Ještě bych měl jeden doplňující dotaz ohledně motorového spouštěče...je ho rozsah je 6-10A nicemene v technickem listu uvadeji vykon motoru pri 400V 3kW. Muzu ho pouzit pro 4kW motor, kdyz proudove vyhovuje?
* TeSys GV2_GV2P14 (1).pdf (108.37 KB - staženo 185 krát.)
« Odpověď #5 kdy: 02.08.2019, 08:36 »
Samozřejmě. Rozhodující je proudová hodnota.
« Odpověď #6 kdy: 02.08.2019, 08:47 »
V různých aplikacích má motor různě rychlý rozběh, různý výkon při různých režimech, může být různě přetížen...
Takže vůbec není špatné si s nastavením pohrát a nastavit co nejmenší proud, při kterém ještě spouštěč nevypíná.
Samozřejmě by ta hodnota neměl být vyšší než uvádí výrobce motoru
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #7 kdy: 02.08.2019, 08:59 »
Je dobré vyzkoušet nastavení citlivosti spouštěče při chodu na 2 fáze. Ochrana musí vypnout do několika sekund... Tady je hlavní význam ochrany - zamezení chodu na 2 fáze.
Předpokládám domácí pilu na palivové dříví. Přetížení motoru okružní pily při provozu by snad mohlo hrozit při rozmítání, sámování trámů, apod...
« Odpověď #8 kdy: 02.08.2019, 09:51 »
Některé motorové spouštěče "poznají" že chybí 1 fáze a vypínají i když nevyhodnotí přetížení
 Jaký je rozdíl mezi třífázovým vypínačem a motorovým spouštěčem?
 Jak zapojit 2P motorový spouštěč Z-MS 10, 6,3-10A.?
 Je možné použít mot.spouštěč i jako ochranu dle normy ČSN 33 2000-4-41?
 Jakou proudovou hodnotu zvolit na motorovém spouštěči 11kw motoru?
 Opravdu vyřeší softstartér na vodárně blikání žárovek v domě?
 Jak vyřešit rozběh motoru čerpadla 100kW?
 Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
 Podle kterého údaje ze štítku zvolit spouštěč třífázového motoru?
 Eliminuje alebo potlačí transformátor rozbehový prúd motora?
 Od jakého výkonu motoru je potřeba motorový spouštěč?
 Může softstartér plně nahradit rozběh hvězda/ trojúhelník?
 Můžete mi poradit softstarter k transformátoru 2,5kW?
 Jak je velký proudový náraz při připojení asyn motoru/gen v synchronních ot?
 Které normě nevyhovuje velká hodnota motorového spouštěče ?
 Jaký motorový spouštěč použít k čerpadlu Sigma s motorem MEZ 1,5kW?
 Jak vyrobit automatický spínač "Y/D" ke kompresoru 7,5 kW?
 Zamezí softstarter vybavení hlavního jističe?
 Čim se liší motorový spouštěč od jističe charakteristiky "D"?
 Co může být příčinou vypínání spouštěče čerpadla?
 Jak připojím kalové čerpadlo pomocí motorového spouštěče?
 Pomůže mi někdo osvětlit funkci boosteru pro spouštění 1f motoru?
 Je třeba použít, při souběhu,stíněné kabely pro dvě čerpadla napájená z dvou FM?
 Kedy sa vybavi spustac motoru?
 Je opravdu nutné použití motorového spouštěče?
 Existuje krabice pod GZ1M16?
 Existuje motorový spouštěč typu SM1-1,6 OEZ s proudovým chráničem?
 Jaký je originalní jistič/spouštěč pro cirkularku HOP70?
 Mohu použít softstart Siemens Sirius 3rw3014 k Siemens-1LA7106?
 Jaký doporučíte frekvenční měnič pro motor 3x230V 3500o/min, 2,2kW, 14A?
 Podle čeho určit jaký typ motorového spouštěče vybrat pro motor 7,5kW?
 AEF: Softstarter RVS-AX
 Je u spouštěč motorů PKZM01 integrován modul citlivosti na výpadek fáze?
 Zvolil jsem správně spouštěč motoru pro čerpadlo IMP GHNbasic?
 Jak snížit proudový náraz jednofázového motoru 5,5kW?
 Návrh jistících a spínacích prvků pro elektronické spouštění motorů 2015
 Jak zapojit ovládání softstarteru Schneider?
 Proč při zapojení na softstartéru okamžitě při o start rozsvítí error?
 Existuje motorový spouštěč s externím elektrickým ovládáním?
 Čím nahradit motorové spouštěče Lovato řady SM1?
 Kdy vzniká zkrat nebo přetížení motorů a jaké máme možnosti se chránit?
 Kdy používáme v rozvaděči odpínač a proč?
 Jak nastavit motorovou spoušť proti výpadku fáze i přetížení?
 V kterých případech je vhodné umístit ovládání motorového spouštěče na dveře rozvaděče?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Hybridní motorový spouštěč TeSys H
 Kdy se používají motorové spouštěče s tlačítky a kdy typy s otočnou hlavicí?
 Jak moc je kompatibilní spouštěč motoru Conteo SM1E-4 ze starým ESG ESM 1-4?
 Soft startér RSGD ENIKA
 Užil jsi někdy ke spouštění motoru spouštěč kapalinný?
 Rittal rozšiřuje portfolio o motorové spouštěče
 Existuje nějaký systém, který by vyřešil proudový náraz při spouštění hoblovky?
 Rittal rozšiřuje portfolio RiLine Compact o motorové spouštěče
 Mohu místo 3f jističe 16a na zásuvkovou lištu3-230V, použít motorový spouštěč ?
 SCHNEIDER: Nový motorový jistič TeSys GV4
 Jak vybrat spouštěče pro dvourychlostní AS motor?
 Proč vypíná motorový spouštěč pro 3f čerpadlo?
 Lze použít motorový spouštěč NOARK Ex9SN25B 0.16A pro spouštění kompresoru 3kW?
 Motorové spouštěče pro ovládání a jištění motorů až do 15kW
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Umísťuje se motorový spouštěč před nebo za stykače?
 Jaký zvolit softstartér za střídač FV na 1f ponorné čerpadlo?
 Tip na motorové spouštěče motoru EPM
 Jak regulovat záběrný proud při zapnutí DC motoru?
 Katalog spouštěčů motorů a stykačů EATON
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 21 dotazů.
