Na jaký proud nastavit motorový spouštěč pro 4kW motor?
Jirka Š. Svejkovský:
Samozřejmě. Rozhodující je proudová hodnota.
V různých aplikacích má motor různě rychlý rozběh, různý výkon při různých režimech, může být různě přetížen...
Takže vůbec není špatné si s nastavením pohrát a nastavit co nejmenší proud, při kterém ještě spouštěč nevypíná.
Samozřejmě by ta hodnota neměl být vyšší než uvádí výrobce motoru
Rozmahel Vladimír:
Je dobré vyzkoušet nastavení citlivosti spouštěče při chodu na 2 fáze. Ochrana musí vypnout do několika sekund... Tady je hlavní význam ochrany - zamezení chodu na 2 fáze.
Předpokládám domácí pilu na palivové dříví. Přetížení motoru okružní pily při provozu by snad mohlo hrozit při rozmítání, sámování trámů, apod...
Některé motorové spouštěče "poznají" že chybí 1 fáze a vypínají i když nevyhodnotí přetížení
