Co je nutné revidovat při změně sazby na D57d po zapojení tepelného čerpadla?
Při změně sazby chce distributor vždy VRZ , protože distribuce nebude zjišťovat, jak to máte zapojeno a podobně......
Každá sazba musí mít určité podmínky správného zapojení.
Miroš Jan:
Odpověď je prostá.
Zrevidovat elektroměrový rozvaděč po úpravě, a zapojení TČ. ;)
Osobní zkušenost - nechali jsme si nainstalovat TČ
Instalace komplet "na klíč"
Projektant kouknul jaký máme přívod, jaký rozvaděč, a něco navrhnul.
I když jsem nemusel, bylo to v ceně, sám jsem si doplnil jistič (B20/3) a dotáhl přívod do sklepa (aby mě to nerozsekali jinak, než jsem chtěl)
Zatímco jedna patra montovala, jejich elektrikář upravil elm. rozvaděč (nějaké Al vodiče vyměnil za Cu, jistič IJV pro HDO vyměnil za Eaton. Hlavní jistič bral jako vyhovující. Jeho kolega to nafotil, změřil a vytvořil něco jako revizní zprávu
Pak přijel pán z ČEZ a odmítl řešit změnu tarifu, protože je tam hlavní jistič Moeller (starý asi 8 let) a po vydání nových PP zpřísnili přístup a při podobných změnách MUSÍ být jistič splňující nové požadavky (pokud Eaton, tak nová řada s logem zámečku)
Není to investice za pár korun na pár použití, především v zimě to nějaký proud bude odebírat dlouhodobě, takže je třeba to mít pořádně udělané, žádný provizorní bastl bych nedoporučoval
