| | |-+  Je možné mít od elektroměru HDO bezdrátově?
Autor Téma: Je možné mít od elektroměru HDO bezdrátově?  (Přečteno 23142 krát)
Petr97
« kdy: 16.07.2019, 21:25 »
Chtěl bych si pořídit elektrokotel (9kW),  problém je že od domu k hlavnímu jističi vede pouze kabel AYKY 4x16mm.
Není zde žádný další kabel přes který by šel signál HDO.
Skříň s hlavním jističem je 50m od pozemku, a není možné natáhnout dodatečný kabel (stávající kabel vede přes cizí pozemek).
Ptám se tedy jestli je možné zapojení HDO bezdrátově a jak se to řeší s čezem u kterého mám i elektřinu, jestli si musím pozvat elektrikáře který mi zapojí bezdrátové HDO a ČEZ to jen připojí u hlavního jističe ve sříni, nebo jestli toto bude zapojovat ČEZ.
ČEZ jsem navštívil osobně i telefonicky ale konkrétní odpověd jsem neobdržel.
« Odpověď #1 kdy: 16.07.2019, 22:42 »
"ČEZ" si nechá v elektroměrovém rozvaděči všechno zapojit, podepsat od RT a pak osadí přijímač HDO...
Takže pokud RT potvrdí, že zapojení odpovídá připojovacím podmínkám, mělo by to u ČEZu projít
Technicky je možné u spotřebiče (kotle) mít vlastní přijímač HDO nastavený na stejný kód, ale to spínání nemusí být za všech okolností 100%
Ale stejný princip "umí" bojlery z Dražic řady Smart a běžné se to dává do provozu, i když mezi přijímačem HDO a spotřebičem není "ovládací drát"
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #2 kdy: 17.07.2019, 21:49 »
První co lze udělat, je písemně zažádat na ČEZu, o zřízení přímotopné sazby s elektrokotle 9kW.
Neboť pouze ČEZ má představu o tom, jestli lze tento elektrokotel připojit ve vašem odběrném místě.
 Mrknutí
Emanuel Kocián
« Odpověď #3 kdy: 17.07.2019, 22:11 »
Technicky to samozřejmě zpytlíkovat lze, jen musí být možnost v tom rozvaděči umístit například "bezdrátový převodník kontaktu" a napájet ho napětím 230 V AC. Tj. musí být připojen elektricky pod hlavním jističem.
https://www.e1.cz/produkt/1165506-spinac-hdo-rfsg-1m-bezdratovy-vysilac?t=popis
Další otázkou je, zda distributor bude toto řešení považovat za vyhovující a pro něj akceptovatelné, protože to může taky vysílat do prázdna a žádný spotřebič neblokovat.
Radim Strycharski
« Odpověď #4 kdy: 18.07.2019, 08:16 »
Ano, je to možné, viz Připojovací podmínky ČEZ 2019. Zapojení provede vámi objednaný elektrikář. Jako provozovatel máte jistou odpovědnost za funkčnost zařízení z hlediska smlouvy s ČEZem a také za bezpečnost. Proto požadujte od elektrikáře dokument, ve kterém bude toto garantováno, včetně kontaktních údajů. Může to být záznam o kontrole nebo zpráva o revizi podle ČSN 33 1500.
* 111.jpg (334.34 KB, 3839x393 - prohlédnuto 941 krát.)
« Odpověď #5 kdy: 18.07.2019, 20:41 »
Zeptám se jinak?
Má někdo zkušenosti, jak daleko od elektroměru je signál HDO chytit a dekódovat?
....myslím v instalaci RD,bytu a podobně...
Vít Rotrekl
« Odpověď #6 kdy: 18.07.2019, 21:17 »
No vzhledem. K tomu ze se signal HDO moduluje transformovnac h 110kV/22kV (pokud se nepletu),  a trafacky 22kV/0,4kV jsou od stovkovych rozvoden desitky kilometru daleko, tak par metru domovniho rozvodu za elektromerem na to moc velky vliv mit nebude...
Myslim...
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #7 kdy: 18.07.2019, 21:29 »
V velké části naší země se pro přenos signálů HDO využívá frekvence kolem 217Hz, pro tu zpravidla nejsou překážkou nějaké delší rozvody.
Samozřejmě se může stát, že nějaké zařízení bude představovat nějaké větší zatížení pro tuto frekvenci, ale byla by to velká vyjímka.
Úplně něco jiného je, pokud se použije kontakt v HDO v elektroměrovém rozvaděči k ovládání nějakého vysílače a informace se přenáší jiným způsobem. Tam už jsem zažil podivné problémy při rušení cizím signálem (i to sebelepší kódování je omezeně odolné pokud zboříme fyzickou vrstvu přenosové cesty)
Pokud se použije "druhé HDO" u spotřebiče, je tam důležité ohlídat si jestli dodavatel nezměnil nastavení "skupiny",  stává se to především pokud mění přijímače HDO.
Rozvodak
« Odpověď #8 kdy: 19.07.2019, 06:25 »
Neříká se skupina ale povel. Povely je možné též přetlačit na místě optosondou, zpravidla při změně sazby nebo modernizaci. Také může být HDO vyměněno při tzv. cejchu.
Myslim...
Ne myslím, máte pravdu.
Signál je ve všech fázích a za měřením se neztrácí.
Jiří x Svoboda
Produktový manažer ve společnosti ETI
« Odpověď #9 kdy: 19.07.2019, 10:36 »
Ano, již výše zmíněný https://www.e1.cz/produkt/1165506-spinac-hdo-rfsg-1m-bezdratovy-vysilac?t=popis spínač ČEZ akceptuje a nemá problém s jeho montáží. Potvrzeno na několika instalacích našich zákazníků. Jako přijímač doporučuji https://www.e1.cz/produkt/1171725-rf-prijimac-spinaci-aktor-rfsa-11b?t=popis nebo https://www.e1.cz/produkt/1003073-rf-spinaci-aktor-rfsa-61-na-din-listu?t=popis.
Jiří Svoboda, Produktový manažer ve společnosti ETI
Žvak Petr
« Odpověď #10 kdy: 19.07.2019, 11:45 »
Do bezdrátu bych čel pouze v případě, že se zapomene natáhnout pevná klasika.
Čím méně je spojů a jiných technologií, tím méně je závad !
Pokud tam budu mít mramorové schodiště nebo alej 100-letých bonsaí pak ano.
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #11 kdy: 19.07.2019, 12:00 »
CITACE Z DOTAZU:
...Není zde žádný další kabel přes který by šel signál HDO.
Skříň s hlavním jističem je 50m od pozemku, a není možné natáhnout dodatečný kabel...
Nechápu tok vašich myšlenek.
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #12 kdy: 19.07.2019, 12:55 »
Pozn: teď, když jsem si to po sobě přečetl, není  jasné, že odpověď nebyla určena tazateli, ale byla to reakce na poslední odpověď. Mrknutí
Žvak Petr
« Odpověď #13 kdy: 20.07.2019, 12:57 »
Nečetl jsem celý dotaz - pouze diskuzní otázku.
Pak ale není, co řešit, ani tok mých myšlenek Úsměv
 Jak ovlivňují sazba a údaje na sazbovém spínači ?
 Jak ovládat stykač povelem HDO?
 Lze použít nějaké bezdrátové relé pro přenos signalu HDO?
 Dá se někde koupit vlastní přijímač HDO?
 Kde bych sehnal návod k přijímačům HDO FMX5xx ?
 Nedá se někde sehnat popis propojek k HDO FMX35?
 Poradíte prosím seriový výrobek pro ovládání po rozvodné síti?
 Jaký typ kabelu použít pro přenos signálů HDO?
 Jaký je rozdíl mezi HDO příjmači FMX 100 a FMX 300?
 Jak rozdelim signal HDO?
 Musí HDO spínat pouze "po drátech"?
 Může HDO způsobovat interference a ruseni jiných el. zarizeni?
 Poradíte mi s nastavením HDO přijímače FMX100?
 Jak rozeznám ovládací vodiče HDO od sebe?
 Je HDO správně zapojeno pouze s 2. vodiči?
 Nemůže indukce v kabelu od HDO nějak ovlivnit funkci spínání?
 Musí být zž vodič kabelu HDO připojen také?
 Kam připojujete žl./zel. vodič při ovládání spotřebičů HDO?
 Prečo mi projektant navrhol k elektrokotlu stykač, vo ktorem jiz je signal HDO?
 Neznáte délky impulsů a mezer HDO v oblasti SEVER (Janov, Novy Bor, Ceska Lipa)?
 Je k ovladanie HDO viacerych okruhov nutny spolocny nulak?
 Jaká relé se používají ve spínačích HDO?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jaké máte zkušenosti s přijímači HDO do zásuvky?
 Co znamená přesně RHDO a dá se ovládat rádiem?
 Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Ako funguje blokovanie pri HDO?
 Jak mám správně zapojit blokování pro více spotřebičů z jednoho HDO?
 Je technicky možné aby odběratel ovlivnit přepínání sazby HDO?
 Má opodstatnenie prepäťová ochrana jedného HDO stykača ?
 Ako pripraviť rozvádzač na prevádzku s jednotarifnou aj dvojtarifnou sadzbou?
 Proč se po sepnutí HDO objeví napětí na stykači?
 Pro jakou aplikaci byste použili Enika TX Signal C DIN vy?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Co se zapojením HDO, které není dle platných připojovacích podmínek?
 Jak připojit HDO k elektrokotli?
 Jak rozpoznat HDO ovládací vodič ke stykači?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A?
 Kde se využívá HDO bez blokování?
 Kdo tvoří a spravuje HDO plán?
 Jakou ochranu proti přepětí zvolit pro kabel sloužící k vedení signálu z HDO?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Jaké má HDO rozměry?
 Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
 Jaké velké okénku musí být v krytu rozváděče před přijímačem HDO?
 Bude HDO automaticky přepínat i podružný elektroměr EDIN 372L?
 Je možné umístit vedle elektroměrové rozvodnice, rozvodnici se spínači HDO?
 Proč se při přepnutí sazby HDO nepravidelně vypíná TV?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Požaduje po vás ČEZ samostatné jištění pro každý přijímač HDO?
 Proč je stykač ovládaný HDO stále sepnutý?
 Může být závada na spínacím prvku nt způsobena jen vypnutým jističem?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 Jak postupovat, když se hdo nevejde do společného elektroměrového rozvaděče ?
 Může být proudový chránič mimo okruh stykače pro HDO?
 Jak zapojit HDO při změně sazby z D02 na D56d ?
 Jak vyřešit signál HDO jinak na 100metrech, než bezdrátem?
 Jak připojit svorky u FMX 100?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Kdy se dává na místo přijímače HDO stykač K
 Může se nevyužitý N vodič z přívodu 5Cx10mm do RD použít jako sazbový?
 Jak zapojit HDO v podruznem rozvadeci?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Svítí při obdržení signálu HDO na přijímači HDO FMX 100 červená kontrolka?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Jak byste řešili HDO pod plombou, které posílá fázi místo N?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Jak vypadá převodník ovládání HDO od E.onu?
 Používáte hradící členy HDO?
 Nemáte zapojení programovacího konektoru HDO FMX 519?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Lze získat impulz HDO ze zásuvky?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Jak zapojit stykač pro boiler a řídící jednotku podlahového topení?
 Jak zapojit hlavní a podružné elektroměry s hdo?
 Jak má být v podružné rozvodnici uložen nevyužitý kabel HDO?
 Je závadou napájení stykače blokování z L3?
 Prečo sa používá u HDO stykač?
 Proč je v hlavním rozvaděči zaplombován jistič 2A pro HDO?
 Jak často běží signál HDO?
 Jak jsou uzemňovány výstupy regulačního HDO pro FVE vždy jeden nebo vždy další?
 Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
 Jaké je správné napětí na N vodiči spinaném HDO ve vt a nt?
 Kolikažilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Může HDO zůstat odděleně od elektroměru v druhém, elektroměrovém rozvaděči?
 Kde najdu nějaký kód nebo podle čeho se dá identifikovat spínnací kódy HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Jak mohlo dojít k vyhoření spotřebičů během dodatečné montáže HDO?
 Zapojení HDO stykače pro topení na nízký tarif?
 Je možné, aby na vodiči HDO při VT bylo indukováno napětí?
 Jak vyřešit chybějící povel HDO k elektrokotli?
 Jaký kabel CYKY zvolit pro vedení HDO?
 Jak připojit HDO k elektrokotli TRINNITY EK09?
 Kdo je odpovědný za špatně zapojené HDO které neblokuje vysoký tarif?
Stránka vytvořena za 0.035 sekund, 21 dotazů.
