Může být jenom sazba na přímotopy?
<< < (2/5) > >>
Jiří_Hrubý:
Citace: Pavel Horský  13.07.2019, 09:27
Jak se může bránit?
Má-li dostatek podkladů, pak noční můrou pro tyhle lehkoživky je předžalobní výzva. Pak se zpravidla dají věci do pohybu. Náklady na podání nejsou nijak závratné.
Peter Munka:
Dodavatel domu tam udělal tolik kopanců, že jsem to až chvílemi nemohl vůbec pochopit. A investorka je teď naprosto zoufalá.
Mozete naznacit, ake "kopance" to boli ?
Zdeněk Friedrich:
Některé notorické vady díla od umělců dodávajících dřevostavby na klíč:
-absence živnosti, o oprávnění pro práci na VTZ elektro vůbec nemluvě
-absence projektové dokumentace, která by byla k použití vždy pouze DSP
-žádné nebo špatné uzemnění
-absence MET
-absence analýzy rizika, potažmo LPS
-co nejmenší a nejlevnější rozvaděč zcela zaplněný výrobky výrobce, který se nevyslovuje,
  samozřejmě bez jakékoliv dokumentace, včetně výrobního štítku
-do rozvaděče se již nevejde ani SPD ani chybějící 300mA jistič když náhodou je tak rozhodně
  ne selektivní
-většinou z úsporných důvodů centrální RCD 30mA a minimum obvodů
To jen na co  jsem si v rychlosti vzpomněl na základě zkušenosti z místních šetření, když  investor začne shánět pomoc. Dodavatel stavby má zaplaceno a SÚ nechce vydat kolaudační rozhodnutí, protože není řešena ochrana před bleskem a přepětím.
Citace
Souhlas se všemi  body...
Ale už jsem se setkal tento rok s dřevostavbami bez hromosvodu a všechny dostali bez problémů kolaudační rozhodnutí od SÚ bez připomínek z jeho strany! :'(
A to nebyla jedna dřevostavba!
Peter Munka:
Casto na drevostavbe bleskozvod je, co vravite ako odbornici na realiziciu sposobom :
zo strechy obluk polomer 30 - 50 cm, potom sup s tym do plastovej chranicky pouzivanej bezne na kable, to cele prechadza zrejme navrtanou dierou v hranoloch. Mava to aj reviznu krabicu so svorkou, bezny plastik 125 x 125 mm.
