| | |-+  Jak poznat, že byl PEN rozdělen?
Autor Téma: Jak poznat, že byl PEN rozdělen?  (Přečteno 12817 krát)
Pavel Cej.
« kdy: 01.07.2019, 22:10 »
Do bytového rozvaděče vedou 3x CYKY.
Zapojena je pouze L a zeleno/žlutý (na PEN).
Jak poznat jestli byl PEN již rozdělen?
Po naměření impedance mezi PE a N mi zajistí jistotu, že je PEN již rozdělen?
Jinak nevidím důvod do bytu (v cihlovém menším bytovém domě) proč je tažen 3 žilově, navíc PEN má předepsaný minimální průměr 10mm2 Cu a přívod je 4 nebo 6mm2 Cu.
Jak zjistit bod rozdělení?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 02.07.2019, 12:11 »
Asi nejsnazší je zavolat elektrikáře, ať koukne pod desku a případně provede úpravu.
Měření Zs může napovědět, ale je třeba vidět stav a způsob případného spoje.
Jinak 6mm² nemusí být nutně tragédie, je třeba vyhodnotit situaci na místě.
« Odpověď #2 kdy: 02.07.2019, 12:48 »
Přívodní PEN od elektroměru do 15 m délky smí mít 6 mm2 a více.
Často jsem viděl kabel, kdy zž byl zapojený jako PEN a modrý nebyl zapojen vůbec. Nic proti.
Kde je bod rozdělení zjistím prohlídkou. Popřípadě měřením na zž vodiči. Při zapnutém 1f spotřebiči bude vodičem PEN protékat celý pracovní proud, stejný jako ve fázi, vodičem PE nebude protékat téměř nic.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #3 kdy: 03.07.2019, 08:11 »
Jen pro pořádek....... ....  vodiče se udávají v průřezu a ne v průměru.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
 Kde rozdelit PEN?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Jak vhodně spojit hromosvodní drát s ochranným vodičem?
 Jaký průřez má být zvolen u PEN vodiče u 3x1-YY 240 + 1-YY 120ZŽ?
 Uzemňovat či neuzemňovat svorku PEN v HDS?
 Jak udržovat PEN svorkovnice s hliníkovými vodiči?
