Existují třífázové spínací časové hodiny?
<< < (6/6)
Podle toho, co píšete, tak hodiny nepotřebujete vůbec. Potřebujete výkonový spínací prvek, tedy stykač a relé ovládané výstupem z raspberry pi. Zda a jak bude třeba vyřešit napájení stykače je na posouzení na místě.
 Jiným možným řešením by bylo použití třífázového Solid State Relay, což je elektronický výkonový prvek (místo stykače),  který umožní ovládání výstupu přímo z elektroniky bezpečně přes optorozhraní přímo v SSR. SSR je sice dražší než klasický stykač, ovšem zapojení by se výrazně zjednodušilo a při správném provedení by i bezpečnost byla na vyšší úrovni.
 Je velice důležité, aby ten, kdo to bude dělat, uměl zapojení provést tak, aby se síťové napětí nemohlo dostat po elektroniky. Na to jsou určitá pravidla, která je třeba dodržet, asi žádný laik toto nedokáže udělat dobře, bohužel nejsem si jist ani některými elektrikáři.
P.S. Myslím, že by bylo dobré, kdyby admin tuto část oddělil a převedl jako samostatné téma do nového vlákna.
