Jaká jsou napětí u toridního transformátoru?
karel Stibor:
Stibor všechny (poklona) tedy k trafu konkrétně. Jde o toroid 1600VA ,napětí 400/110V.
Původně zalitý střed,ten jsem odstranil. Vinutí sekundáru je jednovrstvé!! s počtem
závitů 143, nameřené napětí naprázdno 117V tj. cca 1,22z/V. Zajímavý je i velice nízký
proud primáru naprázdno 27mA!! Chtěl jsem rozdělit sekundár na několik stejných
sekcí, správně je pospojovat a tím dostat menší napětí a větší proud. První sekce
odpovídala (37 záv.=cca30V) ale druhá sekce (37 zav. =cca65V!!) a zbytek jsem už
raději nedělil (69 záv.=22V!!). Součet sedí 117V. Za svůj život jsem namotal mnoho
klasických traf (EI,M,C) i pár toroidů ale s něčím podobným jsem se nesetkal.
Ještě připomenu, že jsem trafo proměřil i při 230V na primáru, ale s podobnými výsledky
(samozřejmě odpovídajícímu sníženému vstupnímu napětí ).
Jak je vidět, moc jsem se nespletl, ve svých odhadech z minimálních informací.
To trafo by bylo zajímavé vidět, někde je chyba, ale kde to asi po netu nevyřešíme.
ACEOF ACES:
Jaký má primárního vinutí odpor?
Martin Kurka:
Citace: karel Stibor 14.06.2019, 12:37
Zajímavý je i velice nízký proud primáru naprázdno 27mA!!
Není něco v nepořádku s magnetickým obvodem? Prasklé toroidní, nebo špatně sesazené dělené orientované C jádro (tečky u sebe)?
karel Stibor:
Stibor, (poklona) všem za odpovědi, ale chyba byla u mně. Jsem už starej a slepej a
přehlédl jsem křížení drátu uvnitř toroidu. Celý sekundár jsem odmotal a přišel na to.
Omlouvám se všem, že jsem vás trénoval. Fyzikální zákony platí stále.
