Hugo K.:
Zkontrolovat svorkovnici, jestli není uhnilý vývod z motoru.
Je po výměně C vše zapojeno jak bylo dřív ?
Ižák Ctibor:
Citace: Miroslav Minařík 24.04.2019, 15:09
Proč potřebuje jednofázový motor rozběhový kondenzátor? (zle)
Preto, že 1,fázové motory sa bežne vyrábajú aj z rozbehovým kondenzátorom. Dokonca aj z behovým kondenzátorom.
Kastner Lubomír:
Jak již psali kolegové přede mnou, může tam být mechanický případně elektrický proiblém nebo oba. Mechanický - čerpadlem nebo motorem nelze otočit - vadné ložisko, zarezlé, mechanická nečistota v turbíně apod. Nebo tam může být problém elektrický - poškozené vinutí. Doporučuji místo amaterských laických spekulací obrátit se na odborný servis, kde mimo jiné zkontrolují izolační stav, odpory vinutí elektromotoru, zjistí odborně stav ložisek, zjistí stav čerpadla - výtlak a vydatnost apod. a navrhnou možná řešení a cenovou kalkulaci.
Citace: Jiří Kubík 24.04.2019, 18:52
Bez kondenzátoru se jednofázový indukční motor s kotvou nakrátko
rozeběhne pouze když používá t.zv. odporový rozběh.
Nebo motorky se závity do krátka, to bývá konstrukční řešení motorků malých výkonů.
Pampalini:
Díky všem za rady a připomínky.
Čerpadlo bylo mechanicky zaseklé, možná rzí. Chvíli jsem do toho dloubal šroubovákem a točí se.
Díky.
