Co se mi stane, pokud nahlásím vlastní černý odběr?
<< < (2/12) > >>
Jiří_Hrubý:
Docela prekérka.
Tazatel by měl začít tím, že vypne hlavní jistič a zjistí, jestli něco někde nefunguje.
Pokud ano, je tam nijak nemaskovaný NO, který lze celkem snadno odhalit.
Pokud ne, nemusí se jednat o NO, nebo tam proběhla úspěšně snaha o prvotní skrytí.
Zvýší se hodnota odběru na bargrafu elměru, když něco zapnete ve sklepě, nebo dílně?
Máte nějakou dokumentaci k elektroinstala ci?
Koupil jste možná zajíce v pytli, nebyl by to první případ a argumentace nedostatku revizní zprávy taky není neprůstřelná, protože na trhu je dostatek majitelů razítka s lvíčkem, kterým je za i malý obnos vcelku jedno, pod co jej orazí a ještě to napíšou tak, že jsou nepostižitelní .
Takový případ s NO v prodané chalupě i s revizí proběhl ale nemůžu uvést veřejně detaily. V kostce revize na chalupu byla, ovšem umě vymezená rozsahem.
Jak z toho ven- když se obrátíte na distributora, jste propadající, když to necháte v tichosti předělat, stejně riskujete to, že slušná firma vás napráší, protože v rámci dobrých vztahů s distributorem to tak je a nějaká hospodská lehkoživka to v té hospodě rozkecá a jste tam zase...
Takže z morálního hlediska, pokud nejste zřizovatelem NO - pokuta za NO je větší randál, než rekonstrukce elektroinstala ce celé chalupy. Finančně budete sankcionován tak jako tak ale když vám za ty prachy co by stál ten NO předělá diskrétní živnostník celou instalaci podle PD a nezávislý slušný RT vystaví RZ, ještě na tom ušetříte.
Nebo se napráskáte, zaplatíte pokutu a ještě předělání instalace.
Neznalost zákona pravda neomlouvá, ovšem pochybuji, že černoch už ze své podstaty by byl součástí kupní smlouvy, natož jakékoliv dokumentace a rovněž tak že průměrný RT bude tak důsledný a tak vybaven, aby jej odhalil... :)
Jan Bocek:
Citace: FedorG  23.04.2019, 20:26
A teraz k veci. Jednoducho platíme menej za elektriku ako by som čakal špeciálne v našom prípade kedy proste naša rodina, manželka a decká moc šetrné nie sú. Nezdalo sa mi to od začiatku a až teraz som prišiel na to že elektircký bojler resp celý rozvod v pivnici a dielni nemeria.
Ono to také nemusí být NO, ale napojení ze sousedního domu v případě dvojdomku.
To by byl lepší případ......al e zase se mnoho věcí jen domníváme.
V každém případě je nutno to ověřit jak fakticky tak odborně.....
Na ten boiler je "dvoutarifní elektroměr"?
Radim Strycharski:
Citace: Rozvodak  24.04.2019, 17:39
Ale odborník který se podílí na odstranění NO, je spolupachatel, jelikož se zřejmě jedná o trestný čin. A odběratel je povinen platit za skutečně odebranou elektřinu...
Dokud se nezměří odebíraný proud mimo elektroměr, tak jde zatím jen o podezření na NO. Je chvályhodné, že to tazatel chce řešit a stejně tak je chvályhodná i pomoc jakéhokoliv odborníka. NO je porušení zákona, ke kvalifikaci na trestný čin je potřeba ještě něco navíc.
Citace: Petr Liskar  24.04.2019, 17:59
Pokud jste ještě ve lhůtě, tak máte jakousi šanci na to, aby jste případné penále od rozvodných závodů dostal uhrazené od prodejce nemovitosti.
To je holub na hodně vysoké střeše. Majitel je bez dokumentace a i kdyby ji měl, tak v ní určitě nebude dokumentován NO. Bude muset jednoduše, ve snesitelně krátké době a aspoň trochu levně prokázat, že toho Černého Petra převzal od předchozího majitele. Následně bude muset svůj nárok vymoci.
Petr Liskar:
Citace: Radim Strycharski  24.04.2019, 20:38
To vůbec neni tak těžké, jak se to jeví.
Ano, tuto část jsem mínil tím "máte jakousi šanci"...
Rozvodak:
Já to nekvalifikuji, říkám "zřejmě". Nevím jak v SR, tady je hranice mezi přestupkem a trestným činem 5.000,-. Pokud to tazatel užívá cca. 5 let, může mu to v případě zjištění vyfakturovat distribuce zpětně (dle provedení). A tuhle hranici překročí snad každé NO.
Popravdě si nepamatuji na případ že by se někdo sám nahlásil. Většinou to v dobré víře odnese nový majitel, nebo se to nevědomky zruší při rekonstrukci.
Citace: Jan Bocek  24.04.2019, 18:59
To by byl dost štědrý soused, kdyby mu nevadilo a ani si nevšiml, že si na jeho účet hřeje vodu někdo jiný a to pomalu 40 let, nemyslíte? U domku je to dost nepravdépodobn é.
Než se v tom pitvat a někomu něco vysvětlovat, aby měly problémy druzí nebo se to provalilo, nejlepší je udělat přeložku do plotu. A furt jste v plusu....
