Co se mi stane, pokud nahlásím vlastní černý odběr?
<< < (3/12) > >>
Marian Hanzalík:
Citace: Rozvodak  24.04.2019, 17:39
Je to blbé, ale neznalost zákona neomlouvá. Stejně tak jako provozování instalace bez revize a dokumentace.
Sic chápu postoj kolegy Bocka, nikdo nechce být potrestán za to co neprovedl. Ale odborník který se podílí na odstranění NO, je spolupachatel, jelikož se zřejmě jedná o trestný čin. A odběratel je povinen platit za skutečně odebranou elektřinu...
Doteraz som si myslel, že trestný čin je inštalácia a provoz čierneho odberu, nie jeho zrušenie človekom, ktorý ho objavil. Tazatel neni pachatel.
Jan Bocek:
Citace: Rozvodak  24.04.2019, 21:48
Než se v tom pitvat a někomu něco vysvětlovat, aby měly problémy druzí nebo se to provalilo, nejlepší je udělat přeložku do plotu. A furt jste v plusu....
Je vidět, že máte v této oblasti velké zkušenosti. Navržené řešení je jedno z možných a velice dobré, jak vybruslit z této "prekerní" situace. Navíc taková přeložka elektroměru do sloupku je velice podporována distributorem.
Rozvodak:
Citace: Marian Hanzalík  24.04.2019, 22:35
Pokud je pravda, že tam k NO dochází, tak právní postihy jdou za tím kdo to užívá, respektive kdo má smlouvu. Takže tazatel je ne-vědomí pachatel, protože dochází ke krádeži elektřiny.
A obávám se že správně by takovou skutečnost měl elektrikář nahlásit DS a policii. Protože tím, že to elektrikář zruší, tak zakryje stopy po trestném činu a škodu způsobenou distribuci nikdo nezaplatí.
Radek Červený:
Citace: Rozvodak  24.04.2019, 23:15
Na straně druhé, to, co by požadovala distribuce za NO, celkem spolehlivě v násobcích převyšuje případnou vzniklou škodu. Takže ani druhá varianta není úplně košer.
Neznáme místní podmínky, ale i já se přikláním k alternativě v tichosti nechat dům důkladně zrevidovat  a případné nedostatky neprodleně nechat odstranit. Beru to pouze pocitově, lidsky, nikoliv legislativně a netvrdím ani to, že je to tak správně.
Martin Škopek:
Neznám legislativu v SR, ale u nás platí dle en. zákona 458/2000 Sb.:
§ 51
(3) Při neoprávněném odběru elektřiny je osoba, která neoprávněně odebírala nebo odebírá elektřinu, povinna nahradit v penězích vzniklou škodu. Nelze-li zjistit vzniklou škodu na základě prokazatelně zjištěných údajů,  je povinna uhradit škodu určenou výpočtem podle hodnoty hlavního jističe před elektroměrem nebo předřazeného jistícího prvku a obvyklé doby jejich využití, nedohodnou-li se obě strany jinak. Škodou jsou i prokazatelné nezbytně nutné náklady vynaložené na zjišťování neoprávněného odběru elektřiny.
vyhl. 82/2011 Sb.:
(1) Při neoprávněném odběru elektřiny určí množství skutečně neoprávněně odebrané elektřiny provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy na základě změřených nebo jinak zjištěných prokazatelných údajů o neoprávněném odběru elektřiny.
(10) Výši náhrady škody za neoprávněný odběr elektřiny lze rovněž stanovit písemnou dohodou mezi provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy a zákazníkem nebo osobou, která měla z neoprávněného odběru elektřiny prospěch, nebo se na takovém prospěchu podílela. Náhrada škody stanovená tímto způsobem nesmí být vyšší než náhrada vypočtená podle předchozích odstavců.
Tudíž ve Vašem případě, pokud bych to chtěl hlásit distributorovi, tak
1) nechám si zpracovat znalecký posudek, jaké množství elektřiny mohlo být reálně spotřebováno,
2) pak bych to prostřednictví m právního zástupce nahlásil a trval na dohodě ... pokud bude odpovídat "skutečné" škodě, tak vlastně jen doplácíte, co jste odebral a nezaplatil...
Standardně jde podezření na NO podat i elektronicky, viz např. https://www.eon.cz/ke-stazeni/produkty/zakaznicky-servis-elektrina/eon-oznameni-o-podezreni-na-neopravneny-odber-pdf/eon-oznameni-o-podezreni-na-neopravneny-odber.pdf.
