Jaký je váš názor na umístění svítidla nad kuchyňským dřezem?
Naseptavac:
No, mozna hloupy nazor, ale co parapet prodlouzit a pod nej schovat svetelny zdroj na 12V? V pripade bodovek je nutne zajistit chlazeni... ;)
Vladimír Šťavík:
Řešili jsme podobný problém. Kuchyňská linka 90 cm, dřez v rohu. Na obou stěnách u rohu okna s parapetem ve výšce 105 cm. Nad okny je osvětlovací rampa se zabudovanými halogenovými světly na 12 V. Do rampy je zapuštěna kolejnice pro možné umístění záclony. Rampa je ve výšce asi 250 cm a tvarově přízpůsobená horním skříňkám vedle oken. Materiál se dá koupit v polotovarech a rampu dodal na míru výrobce kuchyňské linky.
Milan Karvánek:
Protože byl dotaz položen v odborné sekci, odpovím :
I když existují názory, že na prostor džezu v bytové kuchyně se nevztahuje ČSN 33 2000-7-701 čl. 701.55 N1, já si to nemyslím. Proto i výběr a umístění svítidla musí být v souladu s výše uvedenou ČSN. citace: ...."b) ...umístěno svítidlo ... spodní okraj 1,8m nad podlahou ... zdroj světla musí být kryt ochranným sklem. ...vnější části svítidla je li níž než 2,5m musí být z trvanlivého izolantu. Je-li níž než 1,8m musí být chráněno např. kočem nebo nárazuvzdorným krytem. ...krytí min. IPx1. ...Spodní kryt však nesmí být níž než 0,4m nad horním okrajem umyvadla nebo dřezu."... (kráceno)
Do výše uvedených podmínek je potřeba se vejít a pouze v tomto rámci lze kvalifikovaně navrhovat a vybírat možná řešní.
Osobně bych navrhoval halogenové bodové reflektory na otočném ramínku umístěné na stropě nad pracovní deskou. Osobně mám doma stejné řešní a i 10W malé reflektory, cca 1m od sebe nad prac.deskou poskytují dostatek světla.
Jaroslav Kořínek:
;) Myslím, že nejrozumnější by byla spolupráce s bytovým architektem a autorizovaným projektantem elektro.
Architekt navrhne nejvhodnější polohu a projektant tam do správného prostoru umístní to nejvhodnější svítidlo.
Druhá možnost je spolehnout se na velmi zkušeného elektrikáře, který ví jaké svítidlo a kam - může vám "přidržením svítidla " naaranžovat nejlepší a nejvhodnější způsob.
Bez dokumentace případně foto se špatně radí i když....
Kamil Novák:
TO Karvánek :
Samozřejmě máte pravdu co se týká požadavku ČSN 33 2000-7-701. Ale zrovna v případě osvětlení u dřezu zde vidím prostor i pro jiné řešení.
Mě osobně moc nevadí bodovky (samozřejmě na SELV), umístěné na spodní straně horních skřiněk kuch.linky.
Sám jsem to takhle doma spáchal. Bodovka sice není přímo nad dřezem,ale nad jeho odkapávací plochou, ale i kdyby byla přímo nad,tak co by se mohlo stát ?
Teď to dost přeženu, ale i kdyby byl někdo tak nedočkavý při výměně vadné halogenky, nevypnul si to, měl mokré ruce a strkal prst dovnitř tak se stane co? NIC (max.12V SELV).
I kdyby někdo umýval tak zuřivě, že by svítidlo postříkal tak co se stane? NIC (12V SELV).
A jestliže nám ona citovaná norma připouští v těchto místech umístit zásuvku 230V do vzdálenosti min.20cm od hrany umývacího prostoru, tak mi bodovka 12V SELV, třeba přímo nad ním připadá daleko bezpečnější. (beach)
