Jak upevnit stropní svítidlo do polystyrenu bez desky?
Citace
Ale pak vytvoříte tepelné mosty, které se mohou projevit dost zásadně i v interiéru. Dále tato montáž bude mnohem složitější a pracnější.
Pokud tam nedáte při zateplování to, co tam má být, tak musíte improvizovat.
A tepelné mosty, to je jen hypotéza!!
Já mám doma v zateplení ukotveno zábradlí (Fe materiál) a po dohodě z majitelem stavební firmy ,nemám si s tím dělat starosti.A to je 1 Coule trubka, hodně masivní kus železa! Musím mu dát za pravdu ,už to mám 8 let a pravidelně to kontroluji jak vně tak i uvnitř a nic se neděje a ani nebude dít!!Za tím si stojím!!
Tyto,mnou popisované hmoždinky mají po celé délce plast, pouze v ní je šroub z Fe.
Takže i tak most 0,0001 nic.
Už jsem viděl u zákazníka, že měl z Koposu zateplovací krabice, ale elektrikář tam nedat ten polystyren dovniř, V zimě se tam srážela voda pod vieotelefonem a on sám začal v noci zvonit! Tam tepelný most je dost velký problém!
Lukáš Rotrekl:
Citace: Milan Hudec 15.03.2019, 10:05
Pokud je to lehké svítidlo, tak mohu doporučit:
9180IPS
Práce s tím úplně na pohodu :)
Citace: David Hruda 15.03.2019, 11:30
No vida, zase jsem se dozvěděl něco nového. Musím vyzkoušet, líbí se mi to.
a navíc je to za pusu....
David Hruda:
9180IPS
Ještě tam je IPSD 80, taky pěkný.
