Kdy proud protéká lidským tělem?
<< < (4/5) > >>
Taktéž na funkci těla coby elektrolytu při jeho rozkladu.
Koukám, že zkoušející by měl z naší partičky radost (dance) (dance) (dance)
Citace: Igor Molák  05.03.2019, 15:56
Proud protéká lidským tělem například při:
Jak to tedy je?
Osobně bych nebyl až tak kritický jako kolegové. Souhlasím s tím že otázky jsou dosti zjednodušené, ale každý průměrný elektrikář by měl (mohl) pochopit čeho se otázka týká. V bodech a + b je jasně popsáno jaký způsobem může dojít k nebezpečnému dotyku s živými částmi. Tedy dotykem na nebezpečný potenciál vůči zemi, nebo "dvojdotykem" mezi různé potenciály. Ať už jde o napětí sdružené, nebo fázové. Viz přiložené obrázky. Nikde nečtu nic o izolačních podložkách a podobně. Je to na delší vysvětlování a zde na to není prostor. Dalším bodem může být jak se vlastně někdo dostane k nechráněné živé části, ale to není předmětem této otázky.
Odpověď  c  je špatně, protože neživá část bývá chráněna tak, aby se na ní nemohlo pokud možno objevit nebezpečné napětí a navíc pokud dojde k poruše, tak jen po co nejkratší čas. To vše je jasně definováno předpisy a normami. Tedy může tělem proud protékat, ale jen po řekněme velmi omezenou dobu a v hodnotách které vám umožní v naprosté většině případů přežít bez úhony. K tomu může navíc dojít jen tehdy, pokud se neživé části držíte zrovna v momentě vzniku poruchy. Jinak trvání této poruchy je velmi krátké, protože použitá ochranná opatření musí zareagovat (vypnout) nejpozději v předepsaný čas. Bude li neživá vodivá část pod napětím dlouho, zřejmě došlo k selhání více ochranných opatření a nejde o běžný stav.
Pokud budete stát na izolované plošině, tak hodnota protékajícího proudu vaším tělem bude blízká nule. Ovšem pouze za předpokladu že pracujete jen na jednom potenciálu, viz odpověď a.
Ostatní proudy, ať už vířivé a další, bych zde nerozváděl. Toto není akademické cvičení, ale otázky pro elektrikáře, kdy má prokázat že chápe jaká rizika mu může přinést dotyk s živými částmi el. zařízení, nebo neživými za určitých podmínek.  Tyto znalosti patří u elektrikářům k těm základním a ověřují se proto aby bylo vidět, zda elektrikář vůbec chápe tyto principy a možná rizika při práci na VTZ.
Dost zavádějící je dle mne už samotná otázka v záhlaví, která se dle mého úplně nedotýká citované otázce z testu - Kdy proud protéká lidským tělem?
Snad jsem to popsal pro tazatele dost polopaticky a pochopitelně.  ;)
Jiří Mudra:
Citace: Milan Hudec  05.03.2019, 23:39
Ústně může zkoušet odborník.
Test musí složit vyspělý odborník a to ještě ne každý.
Např.
Jaká bude nejkvalitnější souslednost připojení vodičů na podélné přípojnici s těmito body:
Přívod PEN
Přizemnění
Odvod N
Odvod PE
taky by mě zajímalo, které pořadí povaažuješ za nejlepší. Osobně bych volil
odvod PE
přizemnění
přívod PEN
odvod N
Miroslav Minařík:
Citace: Milan Hudec  06.03.2019, 08:17
Mrtvým snad neprotéká?
Jak u kterého mrtvého!
Pokud budeme vycházet z teorie vodivosti vody, tak jak ji popisuje František Kosmák při pospojování vodovodních baterií, pak čerstvě mrtvého protéká a u déle mrtvého (bez vody) již nikoliv.
Trošku morbidní, ale když už jsi to nadhodil ...
František Janeček:
Tak nějak mi to nedá, ještě morbidnější je v některých případech přejít od teorie vodivosti vody k teorii vodivosti uhlíku.Ten případ už má ale s bezpečností elektrického zařízení společného velmi málo. :)
