Čím měřit dobu běhu motoru kompresoru?
Jiří Kubík:
Pokud to není kompresor s nějakou spojkou a odlehčováním, tak v
jednoduchosti je síla.
Kupte nejjednodušší s motorkem, převody a číselníkem.
Nejvhodnější místo někde v rozvaděči.
Na jednoduché přístupné nulování ale pozor.
Jednou to někdo zmačknul a věděli jsme ... .
Kastner Lubomír:
Nejjednodušší a nejrychlejší řešení bez jakéhokoliv zásahu do zařízení je provést diagnostiku VIBRO včetně analýzy FFT. Je to otázka několika málo minut a správný diagnostik bez jakékoliv demontáže přesně zjistí stav elektromotoru, ložisek, vyvážení, uložení a i stav kompresoru. Dokonce se dá zjistit i malý mezizávitový zkrat, který ještě jinými metodami nelze ještě změřit. Takže podle zjištěného stavu lze operativně naplánovat údržbu nebo případně další kontrolu. A vše jak jsem řekl bez demontáže či jiného zásahu či odstavení zařízení. Vše se provádí za plného provozu.
Jiří_Hrubý:
Ovšem tato analýza je sice vhodná pro motor, ale nic nenapoví např. k intervalu výměny kompres. oleje, či čištění/výměny filtru, odkalování...
Citace: Jiří_Hrubý 25.02.2019, 18:07
To máte pravdu...
Ale většina firem to má přepočítané na motohodiny a nebo dobu (časově)...
Jak oleje, tak čistění fitrů, generálky kompresorů a vše kolem!
Zdenek Hejčl:
Citace: Jiří_Hrubý Včera v 18:07
S tím odkalování je to trochu jiné. Tam to závisí na vlhkosti ovzduší.
Proto jsou vhodné provozní předpisy.
Setkal jsem se s tím, ano je to odkalené!! Problém byl v tom, že vypouštěcí ventil byl zanasen sra..... , tak se obsluha domnívala, že je odkaleno a nebylo.
