Nejsou vypínače umístěné 30cm od varné desky sporáku nebezpečné?
Pavel Ryšavý:
Citace: Zdeněk Friedrich 20.02.2019, 13:21
1. Elektroinstalaci dělal elektrikář, který nevěděl, že bude pod vypínači sporák a sporák byl takto
Dát sporák takto na kraj linky, hned vedle průchodu do sousední místnosti by snad nenavrhl nikdo soudný, tohle je tak na opaření kolemjdoucích a vzhledem k podivně ukončeným obkladům vlevo (nelícují ke sporáku) navrhuji přesunou sporák tam kde měl být od počátku.
V tomto bytě bych měl strach přebývat, a celkem by mne zajímalo zda nejsou podobné zlepšováky i v jiných řemeslech. Zvlášť u plynu by to mohlo být žertovné.
Pavel Horský:
No tak ono nejde ani tak o sporák, jako o varnou plynovou desku, kterou si majitel nechal určitě vyříznout až dle svého možná ne zrovna šťastného uvážení.
Elektrikář zřejmě také ztratil soudnost, když zprznil mozaiky trojrámečkem s vypínači, které šli umístit do světlého pruhu vedle obkladu ve svislém provedení.
Ale nevracejme se stále do minulosti, která už proběhla.
Jak zde již bylo uvedeno, vše je špatně.
Předpoklad nemalé vlhkosti a tepla. Tyto vlivy si s elektrikou moc netykají a díky nim odhaduji spínače jen na krátkou životnost.
Úraz opařením na sebe také zřejmě nenechá dlouho čekat.
Předělat!
Citace: Jiří Kubík 20.02.2019, 14:02
Poněkud úsměvné komentáře...
Sporákový vypínač ve stejné výšce nad středem sporáku a
ještě přímo nad odvětráním trouby je daleko horší případ.
Jeden takový ohňostroj jsem zrovna nedávno řešil.
Já jsem takové případy řešil cca 5x !
Mastné výpary z vaření dovedou udělat pěkný "buchanec" až si kuchař i pustí!! ;D
Něco podobného i zásuvky 230V přímo za troubou.
A to ještě když majitel neví, že musí odvětrání vyříznout ze stolu, aby utíkalo do odsávače par. Pak se pára schromažďuje za kuch. liknou a to je neštěstí!!
Jiří Kubík:
U mě to také není první případ, ačkoliv jsem se opravám bytových a
domovních instalacím celý život snažil vyhýbat.
V mém případě se jednalo o důchodkyni, která byla zvyklá po každém
vaření vypnout vypínač, kvůli dětem.
Dovařila a jak zabrala za páčku došlo k explozi.
Zasáhla až pojistka 80 A v rozvaděči pro vchod.
Myslela prý, že to nepřežije, což jí věřím.
Trochu jsem jí to vylepšil vložením izol. folie s otvorem pro
doutnavku. Tmel se mi nezdál nejlepším řešením.
Ale je to v pořádku a nic předělávat není třeba a někteří výrobci sporáků
to prý stále vyžadují (v dosahu).
Vypínače na snímku bych považoval spíše za věc nepříliš estetickou a s poněkud
omezeným přístupem.
Pokud nedochází k extrémnímu usazování vlhkosti, tak to není ani nebezpečné.
Citace: Jiří Kubík 21.02.2019, 11:40
No, nevím, ale vaření a navíc na plynu vždy znamenalo a znamená zvýšenou vlhkost. Navíc Tango od ABB není v provedení ve vícenásobném rámečku jisto jistě v krytí a i díky spárám v mozaice se vlhkost musí logicky ve strojcích projevovat. Další méně příjemnou vlastností vaření na plynu, tedy krom zvýšené vlhkosti, je "obtékání" plamene okolo hrnců při větších výkonech a tedy zvýšenou teplotu v těchto místech.
Za mne tedy vlhkost a teplota, jak už jsem psal, rozhodně nebudou bílému Tangu (kterémukoliv přístroji a výrobci) prospívat. Je to cca 2 roky co jsem řešil "výbuch" 3f vypínače poté, kdy do něj zatekla po obkladech vysrážená voda z vaření. Krom pádu jističe v rozvaděči, vypadnul i jistič u elektroměru a dvě 40A pojistky. Vypínač měl uvnitř zuhelnatělou cestičku na plastech a musel projít výměnou. Zákazník si poté "omatlal" rámeček silikonem, s pocitem dobře vymyšleného a 100% řešení. Mezi přístroji byl jasný rozdíl a bylo na první pohled vidět který byl vyměněn a který je tam déle, protože se nyní jasně projevilo zažloutnutí původních přístrojů v posledních 2 letech.
Někomu to možná nevadí, ale mne to úplně deptá :-\ a dostat mastnotu ze spáry ve vypínači, znamená sundání klapky a rámečku pro jejich dobré umytí.
