| | |-+  Co vše musí být připojeno na ochranné pospojování v koupelně?
Autor Téma: Co vše musí být připojeno na ochranné pospojování v koupelně?  (Přečteno 45479 krát)
« Odpověď #36 kdy: 19.02.2019, 13:08 »
Několikrát jsem na vsi řešil problém s "brněním" například ve škrábanci na kůži a podobně. Obzvlášť ženy na to jsou mnohem citlivější. Stačilo jednoduché pospojení a problém zmizel.
Zaznamenal jsem problémy například tam, kde bývá rozvaděč dále od koupelny. Nepíši o starých TN-C rozvodech, ale o nových instalacích. Tedy stačí větší délka přívodů zásuvek do koupeny a není problém mít rozdíl potenciálu mezi pračkou a radiátorem na Cu trubkách. PCH nereaguje, ale cítit to je.
I když mohu souhlasit s tím že je dost koupelen které mohou bez problémů fungovat i bez pospojení, tak v toto konkrétním případě si to úplně nemyslím, když čtu o Cu trubkách a kotli.
Často se v koupelně setkávám například s el. topnou rohoží v kombinaci s el (nebo kombinovaným) radiátorem a stojící pračkou a sušičkou vedle. Dle mne jasný prostor k pospojení. Ani doma se nespoléhám jen na samotný PCH, ale i na pospojení.
Javorsky
« Odpověď #37 kdy: 19.02.2019, 14:26 »
Nějak se to tam nedaří najít ...
Bocni carou mate oznacenou spolecnou modifikaci s mezinarodni normou, v podstate vas odkazuje na sedmickove normy (7 IEC 60364).
Blize se pak pouziti doplnkove ochrany specifikuje v poznamce N.
Uznavam ze primo polopatisticky to tam neni, ale vyjit se z toho da :-).
Jmenovani obou doplnkovych ochran v 701 znamena jejich povinne zavedeni. Tedy samozrejme pokud jsou pro jejich pouziti v chranenenm prostoru vytvoreny podminky na jejich aplikovani.
Javorsky
« Odpověď #38 kdy: 19.02.2019, 14:36 »
Pokud se jiz dela pro kopelnu pospojovani, tak si predstavme treba samostatnou svorkovnici pred vstupem do koupelny.
-Jeden vodic z ni na MET, ten je jasny.
-Dalsi vodice na kovove prvky vstupujici do prostoru koupelny.
-Jeden vodic na PE sbernici v rozvadeci, v nemz jsou zapojeny zasuvky z koupelny.To je to pospojeni ochrannych vodicu zasuvek pane Horsky.
-Dalsi vodice mohou byt pripojeny na svorky ZS4 pokud bude rizika vyhodnocovat nekdo jako pan Franek.
Podle stavebni dispozice muze byt svorkovnice doplnkoveho pospojovani klidne sloucena se svorkovnici PE prislusneho rozvadece.
Moc vedecke by to byt nemelo :-))).
Marek Laube
elmara@atlas.cz
« Odpověď #39 kdy: 19.02.2019, 15:07 »
Tohle by vlastně měl být hlavní důvod pospojování v koupelně. Uvést vše vodivé (cizí vodivé části a neživé části) a  PŘÍSTUPNÉ DOTYKU (dle ..4-41 ed.3 čl. 415.2.1) na stejný potenciál přímo v koupelně.
Pokud se jedná o průřez vodiče pospojování, tak mi norma umožňuje i 2,5 Cu, pokud je chráněn před mech. poškozením.
Jaký pak je problém dát PE vodič spolu s kabely CYKY do jedné drážky a rozvést je na patřičná místa v koupelně?
« Odpověď #40 kdy: 20.02.2019, 08:14 »
Např.10m pospojování vodičem 2,5+ nějaký přechodový odpůrek =0,1Ohm.
Při odjištění C16 máme už 16V rozdíl Úsměv
« Odpověď #41 kdy: 20.02.2019, 08:51 »
1,6V
« Odpověď #42 kdy: 20.02.2019, 09:05 »
1,6V
Někdo z nás má blbou kalkulačku, nezbývá doufat, že ji používáme krátce tanecek
Nebo ty hovoříš o pracovním proudu 16A s uvažováním PEN vodičů a já o poruchovém 160A.
« Odpověď #43 kdy: 20.02.2019, 09:37 »
To chce alespoň naznačit, že počítáš zkratový proud. Ten nám ale sežere celé fázové napětí (vodič je zároveň spotřebič). Nevím, jestli má při zkratu smysl počítat úbytek napětí.
Javorsky
« Odpověď #44 kdy: 20.02.2019, 09:40 »
Opravdu neni lepsi pri pochybnostech zmerit odpor mezi soucasne doteku pristupnimi nezivymi castmi?
« Odpověď #45 kdy: 20.02.2019, 12:41 »
Je předepsáno měřit pokud není jistota že konkrétní neživá vodivá část (třeba vana, nebo futra) jsou uloženy izolovaně. Pokud ano, není potřeba je zahrnout do pospojení.  Přesto připravený konec CY prům.4mm pod vanou, považuji za standard.  Mrknutí
Jaroslav Jonáš
« Odpověď #46 kdy: 20.02.2019, 14:36 »
Opravdu jsou třebas vana nebo kovová futra NEŽIVOU vodivou částí?
« Odpověď #47 kdy: 20.02.2019, 14:55 »
Není. Je ale kovovou vodivou částí přístupnou (současnému) dotyku.
Javorsky
« Odpověď #48 kdy: 20.02.2019, 15:01 »
Uprimne receno,moc nechapu co ma ulozeni vany nebo dokonce futra spolecneho s doplnenim ochranneho opatreni pred NDN, kterym je automaticke odpojeni od zdroje.
Merenim odporu mezi vodivymi castmi jenz jde preklenout dotykem je potreba overit pozadavky na ucinnost doplnkove ochrany tak, jak jsou uvedeny v 4-41.
Javorsky
« Odpověď #49 kdy: 20.02.2019, 15:06 »
Mel jste asi mensi problem pane Svejkovsky.
Povedlo se vam prelouskat touto problematikou?
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
« Odpověď #50 kdy: 20.02.2019, 15:25 »
Pridam svoj nazor,
Za prve vela domov ma tech miestnost kde je pracka, suska a kotol takze tam nemozeme pouzit 7-701. A potom v kupelne nemame co pospojovat, jedine, co spravim tak nachystam vodic pod vanu, pod sprchovy kut ako je sprchovy zlab, to je cele.
Trubky su pospojovane priamo na kotli ako donho vchadzaju, cize vsetka voda co ide do kupelne a pod musi prejst do kotla a ten je pospojovany. Pripadne ak je vodaren pospojim aj tam. Este kde davam zž vodic tak k hl ventilu niekde v dome. Naco by som mal pospojovat zasuvku? Kolik? Podla mna je to blbost. Mam 3 obvody a teraz kazdu pospojovat pripadne sluckocat? Kazdy zž vodic je vedeny na MET a MET je spojena s PE svorkou, takze v podstate vsetky zž vodice su pospojovane. Dalej mame ochranu PCH.
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #51 kdy: 20.02.2019, 16:17 »
Pokud není vana spojená s armováním budovy a stejně tak zárubně, pak jsou to izolovaně uložené součásti a není potřeba je připojovat na pospojení. Nevidím důvod pospojovat něco, co na sebe není schopné navázat cizí potenciál.
To bych přenechal jen šíleným pospojovačům.
Ale to jsme tu již popisovali a je nám to jasné.
Myslíte, že stačí pospojit jen trubky u kotle a bezprostředně u koupelny a nebo v koupelně to již není potřeba? Odvážné tvrzení.
A v koupelně už nemáte co pospojovat?
A co třeba podlahové el. topení?
Ventilační potrubí?
A jistě by se ještě něco našlo......... .............
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #52 kdy: 20.02.2019, 19:22 »
Mel jste asi mensi problem pane Svejkovsky.Pov edlo se vam prelouskat touto problematikou?
Jistě, několikrát. Furt nic... Nápověda by nebyla?
Mimochodem, já problém nemám. Co vy?
Radim Strycharski
« Odpověď #53 kdy: 20.02.2019, 19:25 »
Má se uvažovat proud vybavující prvek ochrany při poruše. Chrániče vesměs neuvažujme, protože jde obvykle jen o doplňkové ochrany, takže jističe. Uvažuje se ovšem proud pro vybavení v požadovaném čase a to 5 sekund. Takže u jističe C16 to není 10-tinásobek, ale méně, podle charakteristik y. Například u OEZ LTE "C" je to 6-tinásobek, takže 96 A.
Osobně se na to koukám tak, že to pospojení má a asi vždy mělo zajistit, aby při poruše, ať už způsobené vyhořatou zásuvkou nebo vrtačkou řemeslníka, ochranný obvod zůstal nepřerušen.
Určitě ne. Doplňující pospojování nikdy nemělo suplovat nepředvídaně přerušené ochranné vodiče, ale zajistit nepřekročení nejvyššího dovoleného napětí u více neživých částí nebo cizích vodivých částí současně přístupných dotyku při průchodu poruchového proudu nějakou částí instalace. Podle vaší teorie by měla být snaha tahat sólo vodič přímo ke každému předmětu pospojování, ale je to přesně naopak. Sólo vodič pospojování je možno tahat kamkoliv v síti, ať elektroinstala ční nebo jiné "kovoinstalační",  přičemž je psáno "před vstupem sítě do chráněného prostoru" a tedy se upřednostňuje pospojování spíš "vepředu" než u baterie umyvadla nebo zásuvky vedle vany.
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
 Co vše v koupelně pospojovat?
 Mohou být v koupelně umístěny rozbočné krabice?
 Kam připojit přívod pro sprchový kout ?
 Jak zapojit el. instalaci v koupelně?
 Kolik a jakých spotřebičů mohu v koupelně připojit na společný obvod?
 Je nutné, aby topný žebřík v koupelně s topnou tyčí měl samostatnou zásuvku?
 Jaké má být bezpečné osvětlení nad umyvadlem?
 Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)?
 Je možné zapojit elektrokotel v koupelne nad vanu v zone 0?
 Kde moze byt zasuvka v blizkosti drezu?
 Je možné zapojiť bojler umiestnený v kúpelni na spínacie hodiny v zásuvke?
 Aký ističochránič (s akou charakteristikou) použiť na zásuvky v kúpeľni?
 Může se koupelna připojit 4 (5) žilovým kabelem?
 V jaké výšce mohu umístit vypínač u umyvadla?
 Může být světlo naproti sprše?
 Může být přímotop umístěn vedle umyvadla?
 Jak mám jako údržbář reagovat na průtokový ohřívač ve sprše?
 Vyhovuje normě zásuvka v blízkosti kuchyňského dřezu?
 Nakolik jsou nebezpečné spotřebiče v koupelně?
 Musí být v koupelně skutečně samostatný zásuvkový obvod?
 Jak blízko může být kombinovaný otopný žebřík od vany?
 Je možné vodiče PE propojit pod vanou nebo opravdu musí být krabice na stěně?
 Opravdu je nutné použít v koupelně zásuvky s IP44?
 Lze použít průtokový ohřívač na dřezovou baterii do koupelny?
 Lze instalovat vodovodní baterii s el. ohřevem do sprchového koutu?
 Je infrazářič s krytím IP24 vhodný také do koupelny?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Lze připojit topnou tyč s pevný vývodem v zóně 2?
 Lze zásuvku umístit přes roh nad umývací zónou?
 Za jakých okolností by šel umístit topný žebřík do zóny 2?
 Může být sušička prádla v koupelně v zóně 2?
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 24 dotazů.
