Jak se posuzuje nerezový stůl s kolečky a osvětlením?
<< < (3/3)
Jan Bocek:
Citace: Jan Skryty  06.01.2019, 20:55
Jestli jsem to dobře pochopil tak technologie je několik strojů nebo stolů s osvětlením a zásuvkami včetně jejich připojení braný jako jeden celek. A revize se provádí na vše jako na jeden stroj. Ale jestli se pletu tam mi  dejte vědět.
Určitě se pletete.
Není moudré do "revizních celků" zařazovat rozsáhlá pracoviště s mnoha agregáty. A ještě na pracovišti pomíchat technické zařízení a spotřebiče. Pak bych chtěl vidět váš položkový plán revizí a také roční položkový plán kontrol technického zařízení podle NV 378/2001 Sb.
PS pracovní stoly zařadíte bud jako spotřebiče, nebo technické zařízení.
Jde mi o to jestli mám dělat doplňkové pospojení mezi stoly nebo ne. Pokud by to byl spotřebič tak pospojení dělat nemusím.  Pokud by to byl stroj tak bych musel udělat doplňkové pospojení podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2.  A pokud ty stoly budou posuzovány jako technologie, jeden stroj tak by se na to vztahovala ČSN EN 60 204-1. Tam si tím pospojením nejsem jistý jestli by být muselo nebo ne. Každopádně poslední dva případy jsou hodně nepraktický protože se stoly se bude hýbat i několikrát do měsíce.
Opravdu chcete tady na odborném fóru, abychom vypracovali protokol o vnějších vlivech a vypracovali dokumentaci, kde bude nařízeno pospojování?
A potom i MBPP jak s tím manipulovat a co udělat, aby to bylo stále bezpečné a funkční? To obvykle rozhoduje osoba odpovědná za elektrické zařízení společně s pracovníkem BOPZ. Pokud nemůže rozhodnout sama, musí objednat externí poradenskou firmu. Je nutné udělat analýzu rizika. Je vidět, že něco okolo norem znáte....ale uvažovat o tom, zdá to bude praktické nebo nepraktické, když je hlavním tématem bezpečnost pracovníků.... .
Podívejte se na protokol o vnějších vlivech, kdy je naposledy aktualizován a jaké parametry určuje pro vaše pracoviště, kde chcete ty stoly používat. Určitě to není krejčovská dílna....a při změně technologie musí být PVV aktualizován. Znám málo pracovišť ve firmách, kde kromě adm. je prostředí normální.
Fotku nemám a odkaz sem vložit nemůžu. Je to nerezový stůl na kolečkách, k pracovní desce je přišroubovaná konstrukce s poličkami a světlem. Jde mi o to jestli mám dělat doplňkové pospojení mezi stoly nebo ne. Pokud by to byl spotřebič tak pospojení dělat nemusím.  Pokud by to byl stroj tak bych musel udělat doplňkové pospojení podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2.  A pokud ty stoly budou posuzovány jako technologie, jeden stroj tak by se na to vztahovala ČSN EN 60 204-1. Tam si tím pospojením nejsem jistý jestli by být muselo nebo ne. Každopádně poslední dva případy jsou hodně nepraktický protože se stoly se bude hýbat i několikrát do měsíce.
Vězte, že chybějící pospojení bude v případě vyšetřování úrazu nutné ať již předmět nazvete jakkoli.
Nicméně pokud jsou všechny kovové díly stolku řádně pospojeny, je použita šnůra předepsaného průřezu a oddolnosti, přičemž odpor pospojení PE vodiči pohyblivých přívodů + odpor PE pevné instalace mezi jakoukoli kombinací stolů (to samé bude platit mezi stolem a např.radiátore m) nepřekročí dovolenou hodnotu, tak máte částečně vyhráno.
