| | |-+  Je dovoleno prerusene zapojeni vodice PE pri "smyckovem" zapojeni zasuvek?
Autor Téma: Je dovoleno prerusene zapojeni vodice PE pri "smyckovem" zapojeni zasuvek?  (Přečteno 27646 krát)
Gleb
« kdy: 05.01.2019, 15:33 »
Je v Ceske republice dovoleno prerusene zapojeni vodice PE pri "smyckovem" zapojeni zasuvek?
Vlastnim RD, ted probiha rekonstrukce vcetne elektriky, sit TN-S.
Ve zdi je dve montazni krabice pro zasuvky vedle sobe, privodny kabel vede jen do jedne z krabic.
Elektrikar spojil zasuvky klasicky tak ze kazdy vodic privodneho kabelu vede do jedne zasuvky, pak z druhych sroubku na teto zasuvce pokracuji tri samostatne vodice do druhe zasuvky.
O vodice L a N zde nejde.
Ale je takove zapojeni povoleno i pro vodic PE ?
Ptam se proto ze v zemi odkud pochazim je takove zapojeni vodicu PE pro novostavby a rekonstrukce je zakazano, smi pouzivat jen pro stavajici vystavbu.
V novostavbach a pri rekonstrukce by to melo byt reseno tak, ze na PE vodici nejdrive udela rozbocka a to bud lisovanim bud svarenim anebo pajenim, a teprve pak ty vodice napoji kazdy do sve zasuvky.
V CR takove prisna pravidla nejsou? Provedeny spusob instalace je v poradku, mohu byt v klidu a nemusim to resit?
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 05.01.2019, 15:56 »
... pajenim,  a teprve pak ty vodice napoji kazdy do sve zasuvky. V CR takove prisna pravidla nejsou?
Než to kolegové upřesní, musím podotknout, že u nás jsou tak přísná pravidla, že je pájení v takových případech velikým zločinem.
Prozraďte nám z které země mimo CENELEC pocházíte?
Elektrika NENÍ časopis!
Gleb
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #2 kdy: 05.01.2019, 16:54 »
Pokud mam byt presny - pochazim z Beloruska ale kdyz jsem to psal mel jsem na mysli pravidla v Rusku, nenapadlo me ze to bude nekdo rozebirat, tak jsem to neupresnil.
Pajeni je tam dovoleno tamnimi pravidly (PUE),  ze v CR (CENELEC) je to zakazano - beru na vedomi a  poklona  za informace.
Nicmene sam s elektrikou nedelam, me jen zajima zda uvedeny spusob montaze zasuvek je v poradku.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #3 kdy: 05.01.2019, 16:56 »
Ano, je v pořádku. Úsměv
Gleb
« Odpověď #4 kdy: 05.01.2019, 17:10 »
 poklona  !
« Odpověď #5 kdy: 05.01.2019, 17:13 »
Spíše blbuvzdorná pravidla.
Pájený spoj je při správném technologickém postupu asi to nejkvalitnější spojení.
Jan Alin
« Odpověď #6 kdy: 05.01.2019, 17:45 »
V době bez olova bych to tak jistě netvrdil.  Mrknutí
Peter Munka
« Odpověď #7 kdy: 05.01.2019, 17:57 »
Pekny priklad, ako su tie iste fyzikalne zakony rozne implementovane v normach. Predstavujem si ruskeho revizaka, ako prikaze prerobit sluckovane zasuvky (hypoteticky pripad, instalaciu zapaja monter z CR / SR na uzemi RF),  pretoze je to v rozpore s normou.
Z hladiska teorie spolahlivosti a matematiky, ak je za sebou seriovo 10 spojov na PE vodici, pravdepodobnos t poruchy  v poslednej zasuvke vyrazne stupa, vid prislusne vzorce. Staci povolena skrutka. Za kompromis povazujem spojit napr v 4 ramceku prichadzajuci a odchadzajuci kabel wago svorkami a natahat samostane kratke vodice ku kazdem strojceku.
« Odpověď #8 kdy: 05.01.2019, 18:28 »
Ano souhlasím.
Chce to mít staré zásoby ze zeleno neteroristické doby.
Nicméně dvě či tři dvaapůlky u sebe a závit vedle závitu omotané 0,5 v délce cca.1,5 cm a poté řádně propájené je dle mého názoru jeden z top co mohu pro spoj udělat.
Juraj Rojko
« Odpověď #9 kdy: 05.01.2019, 18:36 »
Proč? Ty staré olovnaté pájky mají jiné vlastnosti než ty nyní prodávané? Ve složení rozdíl nevidím.
Peter Munka
« Odpověď #10 kdy: 05.01.2019, 19:22 »
Az na ten cas a teplotu pocas spajkovania, vzhladom na silny odvod tepla. Vysledok = prekrocenie povolenej teploty PVC izolacie, degradacia vlastnosti, nejasna vydrz do buducnosti. Plati tu tak casto pouzivana fraza : povoluje spajkovanie vyrobca kabla ?
Miroslav Minařík
« Odpověď #11 kdy: 05.01.2019, 19:53 »
Ano souhlasím.
Pokud si dobře pamatuji, tak v Sokolnicích při testování různých spojů v seriovém zapojení odešel právě motaný, pájený spoj!
Jak můžeš někomu radit aby ničil motáním vnitřní strukturu mědi? zle
Popis testu někde v 7:45 min.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #12 kdy: 05.01.2019, 20:07 »
Diferencoval bych mudlu nějakého šmudly a kroucený spoj W.U. ošetřený olovnatou pájkou.
Jinak p. Hudec nechce kroutit, nýbrž bandážovat.
« Odpověď #13 kdy: 05.01.2019, 20:33 »
Při testu kroucený pájený spoj byl první co nevydržel. Ale až při několikanásobk u proudu, pro který by měl být vodič takového průřezu používán.
Provedení spoje podle doporučení Milana H. bych nezatracoval, ale když si představím tu pracnost, asi bych se bál ho doporučovat a někoho přesvědčovat.
A cín? Bezolovnatý má trochu jiné vlastnosti a trochu vyšší teplotu tavení a nedostatečně "tekutý" cín už nemusí vytvořit ve spoji optimální krystalickou strukturu a může mít vliv na kvalitu a životnost spoje především pokud je proudově namáhán a podle zatížení často mění teplotu
« Odpověď #14 kdy: 05.01.2019, 23:32 »
Nabízím mnou vyrobený 50ks pájený spoj v serii popsaným způsobem oproti stejnému počtu spojů např.wago či jiných dle libosti a následné měření odporu (smyčkou?).
Mirku např.každý PES v racku je pájený a "hulí" přes něj oněch 10-16A dnem a nocí.
Gleb
« Odpověď #15 kdy: 05.01.2019, 23:56 »
Z hladiska teorie spolahlivosti a matematiky, ak je za sebou seriovo 10 spojov na PE vodici, pravdepodobnos t poruchy  v poslednej zasuvke vyrazne stupa, vid prislusne vzorce...
Pokud vim tak z ruznych doprovodnych sprav k ruskym normam vyplyva ze takove zapojeni (pokud mluvime o bytove vystavbe) sice neni povoleno u zasuvek ale napriklad u svitidel to pry problem nedela.
Oduvodneno to tim ze do zasuvek uzivatel porad strka zastrcky (rozdeleni na zasuvky bezne uzivane a ty ktere slouzi pro zapojeni treba vestavenych spotrebicu normy pokud vim neresi) a tak dochazi k vetsimu riziku mechanickeho poskozeni spoju v prubehu uzivani. Mozna je to tim ze pravedelni revizi spoju tam resi malokdo...
Ale presne to nevim, je to jen spekulace.
« Odpověď #16 kdy: 06.01.2019, 00:18 »
Jj.
V jednoduchosti uvažování je krása, viz T34.....
Tenhle ruský způsob uvažování mám rád, kam se na něj hrabeme.
František Janeček
« Odpověď #17 kdy: 06.01.2019, 09:59 »
Zatím jste se všichni zabývali pájením.V dotazu na začátku vlákna je i zmíňka o svařovaných spojích.Na videu je způsob provádění těchto spojů.
https://www.youtube.com/watch?v=KgOKhfVON4Y
 Stejným způsobem prováděl spoje na vinutí statorů elektromotorů a vývodech z nich jeden z mých bývalých kolegů.Neexistovala porucha na takovém spoji!
 23) Kolik zásuvek může být připojeno u staveništních rozváděčů na jeden proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA?
 Jak hodnotit dvojzásuvkové vývody provedené v tandemových krabicích?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Je potřeba blokovací spínač pro zásuvky 400V, 63A a 125A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Co byste doplnili tomuto názornému návodu zapojení zásuvky?
 Lze nainstalovat zásuvku IP44 na vnitřní stranu poslední skruže studny?
 Je přípustné použití 3f kabelu pro distribuci spinaných 230 V zásuvek?
 Je to velká závada pokud jsou prohozené fáze a nezapojený kolík?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
  Co je průběžné připojování zásuvek?
 Môže byť zásuvka 230V otočená o 180 stupňov?
 Jak ukončit přívod 230V pro datový rozvaděč?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Opravdu lze připojit zásuvku 400V kabelem CYKY-J 4x2,5?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Budou 2,5 vodiče držet v bezšroubové variantě zásuvek ABB Tango?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Je možné zapojit zásuvku 400V-TN-C, z rozvaděče TN-S ?
 Jak opravit uložení zásuvek v hořlavé hmotě?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Dovolují normy zapojit novou 3F zásuvku jako 3+PEN (TN-C)?
 Proč má zásuvková zkoušečka Parkside fázi vpravo?
 Jaký doporučíte konkrétní typ zásuvky pro smyčkování (Al + Cu)?
 Jak bezpečně vytvořit 1f zásuvky z 3f přívodu?
 Co je špatně pokud se na kostře komba objeví napětí 230V?
 Jak správně zapojit mnoho zásuvek za sebou?
 Kdy se rozhodnout pro odbočku k zásuvce z krabice a kdy zásuvkou projít k další?
Stránka vytvořena za 0.036 sekund, 21 dotazů.
