Ako sa počíta prierez vodičov pre ventilátor s dlhšou rozbehovou rampou.. ?
<< < (2/5) > >>
Vít Rotrekl:
Citace: Jan Bocek  28.12.2018, 13:51
Na otázku prečo taka zmena mi odpovedal že vypoctami mu to tak vyšlo..
A pak chudák montér při připojování zjistí, že tak silnej průřez do té malé svorkovnice motoru nejde ani připojit...
T. Málek:
I s pouzitim softstarteru je proud nekolikanasobn e vyssi nez nominalni. Je mozne, ze projektant pocital s dlouhou rampou pri tezkem rozbehu na nekolikanasobe k nominalniho proudu. To nic nemeni na tom, ze 4G16 se zda hodne naddimenzovana .
Osobne bych se projektanta zeptal na zpusob vypoctu. Pokud nebude kabel ulozen ve vyssi teplote mela by byt 4G6 dostatecna i se znacnou rezervou.
Prokop Buben:
Čim je ten vývod jištěnej z rozvaděče?
Martin Kurka:
Citace: T. Málek  28.12.2018, 16:37
Mezní hodnota proudu se nastavuje jako parametr na softstartéru. Pro ventilátory je doporučena typicky 4 násobek jmenovitého proudu. Rozběhová rampa se dává u ventilátorů cca 10sec.
Takže zde nejvýše 60A po 10sec. Softstarty mívají i omezovač počtu startů za hodinu (nebo tepelnou pojistku na chladiči tyristorů). Takže je typem a nastavením sotstartéru definováno i mezní oteplení dané počtem nejvýše cca 10 až 30 startů za hodinu.
Z těchto parametrů se dá spočítat oteplení přívodu při rozbězích už slušně, rozhodně přesněji, než když je před motorem jen vypínač.
Prokop Buben:
pokud by ty proudy díky softstarteru byly v takhle relativně malých hodnotách, mohl by tam obstát jistič 32A a možná i v char.B, po 10 s vydrží cca 2,5 násobek. Tak pokud tam nejsou nepříznivé podmínky pro kabel, tak 6mm2 by mělo být ok.
