Jak urcim tridu zdroje k notebooku, routeru?
Emanuel Kocián:
"CE" značka je jen zaklínadlo proti všemu ("Má to CE-čko..."), které ale vůbec nic neznamená a už vůbec nic nevypovídá o kvalitě. Jeden mi byl schopen i tvrdit, že pokud má něco CEčko, tak je to EU echt kvalita po všech stránkách, takže ani flikr to nemůže generovat.
V dnešní době to znamená ještě méně, protože Čína zvedla značku China Export - a logo je prakticky stejné, jen jsou ta obě písmena nalepená více k sobě.
Javorsky:
A co tak PE jako svod pro varistor ve zdroji II. tr.?
Rozmahel Vladimír:
Citace: Radim Strycharski 21.12.2018, 11:39
Co se kam zavleče? Může se zavléct potenciál PE z napájecí sítě na různé datové konektory, ale to nemá s ochranným opatřením nic společného. Třída I je taková, že se poruší základní izolace, dojde ke zkratu na neživou část připojenou na ochranný vodič a tahle cesta musí být konstruovaná na zkratový proud a to opakovaně. Že se něco někam zavléká opačným směrem je irelevantní, to může mít funkční důvody. Datové konektory, různá stínění sdělovacích kabelů apod. určitě nejsou dimenzovány na poruchové proudy při první poruše, takže to nejsou žádné neživé části.
Třída 1 je založena na spojitosti ochranného vodiče, kterým trvale tečou unikající proudy a ta se při revizi ověřuje. Pokud se při revizi naměří zejména vlivem vadných spojů ve šňůrách nebo přípojných konektorech odpor i v jednotkách Ohmů, unikající proud si najde cestu přes datové kabely.
Stejně tak po tom datovém kabelu může "přitéct proud od souseda".
Nikdo nezpochybňuje princip ochrany spotřebičů tř.1, ale při poruše jsou i tyto spotřebiče podle topologie zapojení a ohmické velikosti připojení "k různě vzdálenému" PE a jsou účastny dílčímu průtoku zkratového proudu. Nic víc, nic míň.
Jako RT nesupluji výrobce. Pokud na něčem není značka tř.2, nemá smysl o tom spekulovat. To bychom mohli řešit panenství či nepanenství slečny Marie. :)
TO: Javorsky
Pokud uvádíte zdroj tř.2, který je tak označen, tak zcela jistě nemá v přívodní šňůře vodič PE. Varistor pak může být zapojen nezi L-N?
Radim Strycharski:
Citace: Emanuel Kocián 21.12.2018, 12:08
Může to tak být. Ovšem jedna věc je, co ta značka znamená skutečně a druhá věc je, co znamená právně. Můžete k tomu přistoupit tak, že k té značce CE nebudete mít důvěru, s takovým přístupem však nemusí být zase spokojený objednavatel a mohl by váš posudek oprávněně reklamovat.
Citace: Javorsky 21.12.2018, 12:16
To je typické pracovní uzemnění.
Radim Strycharski:
Citace: Rozmahel Vladimír 21.12.2018, 12:24
Ale jo, pokud tedy hned určíte třídu I a závěr bude, že to není z hlediska bezpečnosti schopné, tak je to v pořádku.
Zdroje s uvedeným dvojitým čtverečkem a třížilovou šňůrou jsou celkem běžné. Pravda, nemají vodič PE, ale FE.
