Jak posoudit měření odporu ochranného vodiče při měření ss a st proudem?
<< < (2/2)
Albert B:
p. Rozmahel,
   měření ochr. vodiče bez tlumivky jsem provedl s očekávaným výsledkem, t.j. cca 0,03 Ω.
Je to možná velmi ojedinělý případ, kuriozita, a snad by bylo vhodné obecně měřit impedanci, nikoliv odpor ochr. vodiče. Potom by ale všechny testery musely měřit st proudem.
Pro zajímavost - v příloze je obrázek konstrukce.
V pracovních vodičích to vypadá jako ve standardním spínaném zdroji.
Už jen ta čokosvorka ve mě vyvolává jisté pochybnosti o serioznosti výrobce.
Pak přemýšlím jestli je pravděpodobné, aby ta tlumivka měla indukčnost řádově 3mH, aby se její impedance při 50Hz blížila 1 Ohmu
