Pavel Horský:
Určitě bych se nejprve zeptal na ČEZ, jak píše kolega Friedrich a pak bych se domluvil se sousedem.
Martinn Kuchar:
Čez od toho dává ruce pryč.Mám vybudovat elektroměrnou rozvodnici od jejich rozvodové skříně.tam se napojí kabel do mojí rozvodnice dají hodiny a tím pro ně celá věc končí.Ostatní jde za mnou.Jedná se o komerční objekt ,proto tak platí jiné směrnice než pro běžnou stavbu ,kam tuším je Čez povinná dotahnout přívod na hranici pozemku.další věc ,že je tam pouze pole.Žádná zastavěná část asi 200metrů a komunikace 2.třídy takže ještě budu muset zajistit podvrt.Proto bych potřeboval vědět jak právě v tomto postupovat .Jestli se i pokladka musí zaměřit a vložit do nějakých map.Ale ČEZu je tohle uplně jedno,oni asi zapisují jenom jejich majetek,ale od té rozvodnice to není jejich.
Vít Rotrekl:
Citace: Martinn Kuchar 11.12.2018, 15:28
Nejlepší bude sehnat projektanta z vašeho okolí, který si s tím bude vědět rady
- jednání se SÚ
- jednání se sousedy
- věcná břemena
- projekt...
Asi vám nic jiného nezbude. A věřte tomu, že to bude nejlepší cesta...
Zdenek+:
Povinna dotahnout na hranici pozemku? Mozna nekde v intravilanu obce a ne nekam na odlehle misto 200 metru mimo zastavbu.... A za elektromerem je jim jedno, co si s tim udelate, bohuzel vam pripojku delat nebudou, to jsou stovky tisic.
Jiří_Hrubý:
Povinnosti distributora jsou dány EZ. Je jedno, jestli je to OM pro PO. nebo FO.
Vzhledem k rozsahu stavby je opravdu nejlepší radou již doporučená návštěva projektanta.
Už jen výpočet ekonomicky vhodného kabelu, zvláště když lze předpokládat vyšší odběr, zajištění vyjádření správců sítí, povolení protlaků, povolení vlastníka komunikace, vlastníků dotčených pozemků je pro člověka nezběhlého v oboru docela zdržení a projektant ví co a jak.
Co se zaměření kabelu týče, cizí kabel distributora nezajímá. Pak se občas stane, že se takový kabel přetrhne bagrem, protože neexistuje databáze cizích kabelů. Zejména proto je třeba provést uložení kabelu důsledně, s dodržením hloubky výkopu a uložení výstražných desek/fólie/cihel
