Lze "udělat" z kabelu 4×2,5 kabel 5×2,5?
Radek Červený:
Laicky řečeno, pokud je to nějaký panelák v hliníku a v síti TN-C, pak je čtyřžilový kabel pozůstatkem doby, kdy se bezpečnost tak neřešila a bolševik byl schopen schvalovat rozvody v síti TN-C a v hliníku, kde při banální poruše hrozil smrtelný úraz elektrickým proudem. Zřejmě převzal sovětský vzor "nas mnogo".
V tomto panelákovém bytě lze celkem snadno udělat nový přívod pětižilový v liště tak, aby byl pohledově schovaný a nenapadá mě jediný rozumný důvod řešit, proč to neudělat.
Pokud je to nějaký byt z novější výstavby či po rekonstrukci a kabel je v mědi, reklamujte to.
Varná deska má ještě jeden neduh. Vlivem vysokých teplot v jejích útrobách je zde celkem vyšší pravděpodobnos t, že časem dojde k poškození izolace. Už i z tohoto důvodu je v dnešní době rozumné připojit varnou desku za proudový chránič. A to neuděláte na čtyřžilovém kabelu. Samozřejmostí je bod rozdělení z TN-C na TN-S v bytové rozvodnici, který je řádně přizemněný. Pokud váš kamarád rádobyelektrik ář toto nechápe, vyměňte ho a nechte si ho jen na párty. Ovšem zvážil bych i tuto možnost, zda je to dobrá volba, protože člověk, který vás záměrně vystaví nebezpečí, asi kamarád nebude.
Čestmír Kubáček:
Je to cunacina ale líp řešena než kabelem 5x z krabice origo propojem ke sporaku na PE+ N.
Nejideálnější je natáhnout ale nový přívod.
Ižák Ctibor:
Určite by bolo správne a najvhodnejšie prerobiť celú inštaláciu na TNS.
Avšak tak ako to tu už predo mnou bolo povedané, je ešte strašne veľa starších inštalácií, ktoré ešte pekných pár rokov budú slúžiť. Nie, že by som bol zástancom týchto inštalácií, doba pokročila a s ňou aj požiadavky na inštalácie. Ale nesúhlasím ani s názorom, že ak budete mať rozvod TNC, tak vás to zabije. Mám 70 rokov, no doteraz som vo svojom okolí z tohoto dôvodu nezažil, ani nepočul o úraze. Mali sme aj smrťáky v práci, (na vn a vvn), ale nie také, kde by sa dalo povedať, že "keby bola inštalácia TNS, tak sa to nestane" V niektorích prípadoch je problém prerobiť inštaláciu, preto sa prikláňam k názoru, že aj tak še to dá. Nemusí byť všetko len biele, alebo čierne.
Zdenek+:
Citace: Lucie Prázdná 30.11.2018, 22:10
pán co mi dělá kuchyň potřebuje do sporáku kabel 5×2,5[/b]
Že by elektrotruhlář?
4 žilový kabel je možno zapojit jako L1+L2+N+PEN anebo, pokud v bytě nemáte ani Fi chránič a jde o původní rozvod v perfektním stavu, lze možná zapojit jako L1+L2+L3+PEN. První varianta je o trochu bezpečnější.
Ten sporák jde totiž zapojit i jako L1+PEN, tedy na dvouvodič a taky to nehoří, jen to lze provozovat na max.16A tedy cca 6000 Watt. Méně náruživé kuchařky to ani neomezí...
Ale elektrikářova kuchařka musí mít 5 drát, přes to nejede vlak.
Na 1F jistič 16A pouze 3700W! Zde se ovšem hovoří o přívodu 3L+PE, takže o výkonové omezení nejde. Tazatelku zbytečně zahrnujete irelevantními informacemi.
Pán co dělá kuchyň je elektrikář nebo truhlář?
Optimální by bylo, aby celou elektroinstala ci bytu prohlédl rev. technik a pak by se dalo zodpovědněji rozhodnout, zda lze ponechat přívod pro sporák původní nebo sekat nový přívod, nebo dokonce udělat nové vše.
