Jak zjistit zkratový výkon generátoru, popř. ověření impedance obvodu?
Jiří, předpokládám, že takhle malý generátor nebude mít N/střed přizemněn, tudíž FI nic neřeší.
Jirka Š. Svejkovský:
Píše se tu o vyvedeném středu.
Ale až teď jsem zaregistroval, že napětí 230V je sdružené. Takže to bude nejspíš IT soustava.
Zkoušel jsem měřit impedanci smyčky Eurotestem, Zerotestem a historickou PU170
Propastný rozdíl v naměřených hodnotách.
Takže zřejmě záleží na velikosti a délce měřicího impulsu.
U jednoduchých generátorů dochází k přesycení magnetického obvodu a omezení proud, u "invertorových" už to stíhá shodit ochrana.
Podobně "nesmyslné hodnoty" při měření za oddělovacím trafem malého výkonu (cca do 500VA)
Takže můžeme jít 2 cestami:
- vybrat takový měřák, který nám ukáže hodnotu, která se nám bude líbit (Zerotest v tomto případě NE)
- uznat, že pro relativně malé výkony nepřemýšlet o síti TN, ale IT
ACEOF ACES:
Podle mého názoru se zkratový výkon toho motor generátoru mění podle jeho zatížení resp. nabuzení, např. při chodu naprázdno může mít zkratový výkon 5kVA, a při plném zatížení 100kVA.
