Co přesně popisuje tabulka z učebnice o Nejmenších dovolených proudech?
<< < (3/4) > >>
Jiří Kubík:
Jističe jsou jiná kategorie.
U pojistek s takovou hodnotou bych si tak jistý nebyl.
Zvláště, kdyby tam někdo dal pomalou.
Citace: Jiří Kubík  09.11.2018, 20:15
Na pojistku třeba 50A samozřejmě nelze připojit vodič, který
je dimenzován na proud nižší než 50A, protože při zkratu by se přepálil
ten vodič a ne pojistka.
Napsal jste toto, což je naprosto mimo :)
Hodnotě pojistky v paxi bude odpovídat cca desítečka vodič co se týká přetížení a co se týká zkratu budeme se pohybovat v teoretickém intervalu mezi 1,5mm .............. .25/35mm, přičemž v běžných podmínkách to vyjde cca na 4mm.
Rozvodak:
Podle všeho tabulka přiřazuje pojistku k nejmenšímu dimenzovanému proudu (Podle uložení),  ve vztahu ne ke zkratu ale přetížení.
Jiří Kubík:
To moje první vysvětlení  bylo takové co nejvíc názorné pro laiky.
Pro odborníky bych tabulku definoval asi takto:
Použití vodičů s dovoleným nižším proudem než je hodnota uvedená v tabulce,
za pojistkou dle tabulky, může i při zatížení povoleným zatěžovacím  proudem pojistky,
způsobit jeho destrukci a předřazená pojistka nebude plnit svoji funkci.
Jirka Š. Svejkovský:
Je to souhrn ze zrušené ČSN 34 1020, tabulky 39 až 42. Tato norma už není mezi námi téměř čtvrt století.
Podle celkem složitého návodu jste spočítal maximální dovolený proud a pak podle této tabulky přiřadil jištění.
Samotná tabulka byla tedy naprosto k ničemu.
