Výběr strojku vypínače se musí řídit dle krabičky pod omítkou?
Vít Rotrekl:
Citace: Milan Hudec 04.11.2018, 16:58
Coby první řešení přichází v úvahu odvrtat dno krabičky ale co dál?
Řešení na prase...odvrta t/odmajzlikovat dno a vykutat díru pod/za krabičkou... a dál nic...
Tomáš Jergl:
Krabičky KP68 jsou OK. Jsou prakticky stejné jak KU 68 jen mají víc dírek na šroubky.Ale KP68/2 je problém.
Zdenek Hejčl:
Ono to jde odvrtat a odsekat, ale je to dost náročné, aby se schovalo pod krycí rámeček bez opravy malby.
Záleží na šikovnosti, pokud to vezme hrubou silou, tak potěš koště...
A pak záleží na tloušťce zdi, aby dno nekoukalo na druhé straně. ;D
Jaké jsou možnosti nápravy při použití mělkých krabic bez toho je vytrhat, a znovu sádrovat/omítat?
A proč hned myslet na nejhorší? Existuje přece dost dalších výrobců s mělčími strojky než je Unica.
jen namátkou
Berker
Legrand
Obzor
Schack
Kolegové určitě ještě doplní další výrobce, kteří mě v rychlosti nenapadli.
Sekání pod krabice bych bral až jako poslední zoufalost když vše ostatní selže.
Začal bych také výměnou elektrikáře.
Lukáš Rotrekl:
Pak použít strojky s malou hloubkou. (Otázka, jestli pro jejich uvažování nebyl nějaký důvod od počátku, třeba co nejmíň bourat do panelu) ABB Klasik, Swing, pak tuším, ale netrpím jistotou Schneider Ania, Schrack Visio 50..
(Honza byl o něco rychlejší)
